Discussione: Stdio fem su albero
    1
    studente
    toscana
    catia
    Predefinito Stdio fem su albero
    gentili utenti avrei bisogno di aiuto.Sto facendo un'analisi fem di tipo statica di un albero su cui viene montata una ruota dentata a denti elicoidali.Questo gruppo viene montato in coppia su un banco di prova e riceve la coppia tramite profilo scanalato.Per la schematizzazione fem applico il carico dovuto all'ingranamento tramite parte virtuale con contatto applicata sui fori su cui viene alloggiata la ruota dentata e con manipolatore su cui viene applicato il carico.Per quanto riguarda la coppia trasmessa creo sempre una parte virtuale di contatto sui fianchi dello scanalato e poi applico un vincolo di incastro.Per quanto riguarda invece i cuscinetti l'idea tratta da un documento trovato in rete, sarebbe quella di creare una superficie che schematizza il contatto dell'anello del cuscinetto sull'albero e poi applicarvi dei vincoli che impediscano tutti i gdl tranne la rotazione e la traslazione assiale.quello che vi chiedo è se,sperando di essermi spiegato,è corretta questa schematizzazione e in caso affermativo come faccio a creare le superfici su cui applicare i vincoli per quanto riguarda la schematizzazione dei cuscinetti?
    206
    Ing.
    Friuli
    33100
    Ziogiovy,
    la tua rappresentazione è corretta se vuoi valutare le cose lontano da dove metti i vincoli, parti virtuali etc, altriemnti devi andare su cose più sofisticate eliminando le semplificazioni (quindi creare contatti veri, precarichi, giochi, etc) e quindi andare verso soluzioni non-lineari.
    MacGG
    1. Ordinamento Albero
      Di ma60rco nel forum Solidworks
    2. Albero cardanico
    3. Albero modello
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Albero
      Di ector nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 16
    5. [Recuperato] Collegamento albero-albero
      Di Oldwarper nel forum Progettazione meccanica - forum generale
