Discussione: Simulazione Fisica??
    24
    Puglia
    Solidworks
    Ciao a tutti. Come devo fare la simulazione fisica in solidworks 2007?
    devo fare un calcolo agli elementi finiti con COSMOSXpress ma, siccome lo doveo fare con un assieme, mi dice: "Cosmosxpress può essere usato con gli assiemi solo dopo aver eseguito la Simulazione Fisica.
    Eseguire la Simulazione Fisica in Solidworks quindi aviare cosmosxpress".
    Come faccio?
    Sto provando a fare di tutto ma non riesco, mi escono degli errori!
    Potete farlo voi? almeno poi mi dite come devo farlo! La trave che devo analizzare è uno scatolato 100*100*3mm per una lunghezza di 3600mm. I vincoli sono messi a 50mm internamente dagli estremi dello scatolato! Il mio quesito è sapere quanto carico si può mettere fino a che non si spacchi la trave!
    Vi ringrazio! Se gentilmente potreste farmelo voi, salvatelo nella versione 2007. Grazie mille
    Ultima modifica di robertochiffi; 02-09-2008 alle 09: 58
    Utente Junior L'avatar di Bolik182
    26
    Brescia
    Solidworks - Inventor - Autocad
    Non ce la fai con Cosmo Express, perchè essendo un "express" è una versione ridotta del pacchetto Cosmos Designer ( che costa di più, naturalmente) l'unica che riesce a verificare anche gli assiemi.
    Cosmos Express analizza solo le parti.
    Prova a trasformare l'assieme in una sola parte unica, e vedi essenzialmente quali sono le forze in gioco.
    Lo stesso metodo lo uso pure per Inventor, che ha un apposito comando per far diventare un'assieme una sola parte.
    Ho avuto il tuo stesso problema, prima che un tecnico Solidworks mi dicesse che non si possono analizzare gli assiemi con L'Express.
    Spero di esserti stato utile.Ciao
    "Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto.
    Poiché tutti coloro che chiedono riceveranno,Tutti coloro che cercano troveranno, A tutti coloro che bussano verrà aperto".
    Matteo, 7 , 7-11
    1. dinamica fisica negli assiemi
      Di asblo nel forum Solidworks
    2. simulazione
    3. dubbio fisica??
      Di Wolverine nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. simulazione
    5. Phun: divertirsi con la fisica
      Di PlannerRoad nel forum Software freeware di utilizzo generale
