Discussione: syscol file
    71
    CAD CAM CAE Specialist
    Tutta Europa
    Proe-Creo-Mechanica-Simulate
    Predefinito syscol file
    buonasera a tutti
    come sapete sulla finestra delle opzioni di configurazioni lo stato è rapresentato come cerchio campito in verde.
    io pero' ho un'opzione il cui cerchio è grigio come se fosse disattivata :
    system_colors_file
    oltre a questo, il mio file syscol non è quello che doveva essere pescato da proE.
    867
    Sicilia
    non ho capito qual'è il problema, puoi spiegarti meglio?
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    Ozzy
    Penso si riferisca agli stati delle opzioni nel config.pro.
    Il cerchio campito in grigio non vuol dire che non è attivo, vuol dire che è caricata correttamente, se tu vai su un opzione e modifichi un opzione del config attuale, si attiva, ma se non lo salvi e chiudo la sessione ti ritornerà come prima.
    Per il syscol probabilmente non hai settato il percorso corretto.
    Saluti Ozzy
    867
    Sicilia
    Si, solo quello può essere.
    71
    Tutta Europa
    risolto.
    era un conflitto di config perchè ne usavo 2.
    1. Traduttore da gbg file .d a file dxf/dwg
      Di sandrix nel forum AutoCAD
      Risposte: 56
    2. Estrazione proprietà file ipt in file txt
      Di windreef nel forum Inventor
    3. Risposte: 2
    4. Copiare file cam in altro file cam Topsolid
      Di allumi nel forum Altri CAD per la Meccanica
