Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: molla regolabile
    101
    cocreate drafting,solid edge
    Predefinito molla regolabile
    Vorrei sapere come si puo rendere regolabile una molla a trazione con occhielli.
    Vorrei ottenere che quando muovo l'occhiello la molla si estende.
    Non riesco a farlo.
    2758
    Si è parlato di parti regolabili e proprio del caso delle molle pochi messaggi fa. Non dovresti aver problemi a trovare la discussione. Poi magari torna con qualche domanda più specifica.
    Ripeto che per il caso della molla regolabile c'è anche un'esercitazione nei tutorial di solid edge.
    Cintura nera di solid edge
    101
    Ho fatto una molla base a trazione con lunghezza 12 per non appesantire il file, poi ho fatto gli occhielli che sono separati.
    Dopo ho fatto l'assembly con gli occhielli ad una distanza di 60 poi ho inserito la molla che è parte regolabile e ho misurato le distanza minima tra gli occhielli e mi aspettavo che la molla diventasse lunga 60 aumentando il numero di spire fino alla lunghezza voluta invece si allunga in modo anomalo come una molla a compressione.
    Cosa ho sbagliato?
    Grazie.
    614
    Emilia-Romagna
    quindi vorresti una molla che si ridimensiona ogni volta che la adatti ad un particolare assieme, se ho capito. direi che basta modificare la parte molla e cambiare la definizione della protusione elicoidale da numero di giri costante a passo costante, lasciando sempre come parametro la lunghezza.
    quella suggerita nell'altro post era per simulare il comportamento di una molla ben definita che si adatta alle condizioni di lavoro, mentre tu vuoi sapere come fare una molla che deve soddisfare una determinata lunghezza
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da zeigs Visualizza Messaggio
    Il numero di spire rimane costante, il passo invece cambia. Così è come si comporta del resto una molla.
    Deve realizzare la molla in cui il parametro "principale" è la distanza fra gli occhielli. Da questo poi realizzare la protusione elicoidale dove la lunghezza dell'elica è data dalla distanza degli occhielli.
    614
    Emilia-Romagna
    infatti è il comportamento della molla oggetto dell'altra discussione, ma secondo me BRM ha un'esigenza diversa, cioè disegnare tante spire quante ne servono per avere la molla di una determinata lunghezza, e per comodità vuole usare una parte regolabile. conosce il passo (che altro non è che lo spessore del filo, visto che di solito le molle a trazione partono a pacco) e deve adattare la protusione alla lunghezza totale. almeno così ho interpretato il problema
    101
    Si io vorrei fare in modo che quando identifico la distanza degli occhielli
    mantre inserisco la molla come parte regolabile,la lunghezza si adatti aumentando il numero di spire.
    Quando poi vado a mettere questo asm molla nel gruppo inserendo come parte regolabile dovro ottenere che muovendo un occhiello la molla si espande mantenendo il numero di spire inalterato.
    Spero di aver espresso al meglio il mio problema.
    2758
    Ma così facendo ogni volta che nell'assieme la molla deve deformarsi, si otterrà che invece aumentano il numero di spire.
    Del resto per fare quello che intendi tu, è sufficiente parametrizzare correttamente la molla (tra l'altro necessario anche per la parte regolabile) e inserire l'interessa come variabile di input.
    2758
    614
    Emilia-Romagna
    infatti è quello che brm voleva ottenere. almeno nella prima fase (adattamento del numero di spire alla lunghezza).
    adesso il problema è un altro: secondo me non è possibile fare entrambe le cose che chiede: prima adattare il numero di spire, e poi il passo, a seconda di dove si piazza la molla (meglio, non senza usare trucchi come formule che dipendono dal contesto o da switch...). o fai una, o l'altra. e secondo me, visto che il calcolo del numero di spire è banale e che alla fine serve che si adatti il passo per simularne il comportamento, conviene rendere costante il numero di spire
    1. Cerniere con frizione regolabile
      Di mariuss.r nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Sottoassieme regolabile
      Di power23 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Assieme Regolabile
    4. Problema parte regolabile
      Di Leso nel forum Solid Edge
    5. Assieme regolabile
      Di Skia78 nel forum Solid Edge
