Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: quale software ...
    oTToLeoP
    Predefinito quale software ...
    Domanda a tutti i forumisti che usano i cad parametrici:
    Si puo' parametrizare un angolo successivamente, quando il file è stato importato (step-vda-igs ecc. ecc.) ?
    • Tipo File: jpg 1.JPG (481.2 KB, 39 Visualizzazioni)
    Ultima modifica di oTToLeoP; 01-09-2008 alle 17: 58
    997
    Catia, Think3
    si se sia a disposizione il riconoscimento di feature in caso di un solido.
    oppure nel caso di sole superfici, su può ritagliare l'angoli che evidenzia il passo della razza e si fa un deformazione del settore, poi e lo si ripete come corona.
    Ultima modifica di ferrezio; 01-09-2008 alle 18: 24
    oTToLeoP
    quindi un solido puo' importare un file e poi tegliare una zona ad Angolo per poi parametrizzarla?
    con i deformatori hai mai provato a deformare per angolo e ripetere la corona?
    tks
    SE_CP
    Si, con la ST altrimenti come dice Ferrezio...
    Ultima modifica di SE_CP; 02-09-2008 alle 13: 48
    997
    Catia, Think3
    tks
    devi utilizzare l'operazione opportuna perchè altrimenti anzichè un cerchio ottieni un margherita, che è la sesazione che ho vedendo la tua immagine finale.
    mi sembbra che sul bordo tenda a fare delle bozze ma potrebbe essere una mia sensazione.
    con questo il risultato che hai ottenuto è di ottimo livello ti faccio i mie complimenti.
    SE_CP
    Otto non saresti così gentile da postare l'iges per fare una prova?
    oTToLeoP
    Grazie,
    il risultato ... è un cerchio .. è un fatto solo di refine, infatti se vedi dove batte la luce non vedi nulla ed è la stessa "fetta" riportata .... mentre sull'originale vedi lo steso effetto ma mena evidenziato perchè coperto dal colore scuro.
    Ti è mai capitato di fare una deformazione angolare? opuure parametrizzare un angolo?
    volevo solo sapere se realmentevute vi siete trovati ad affrontare questo tipo di problema e se si la soluzione è stata realmente semplice come si evince dalle vostre risposte?
    oTToLeoP
    certo!
    invio uno una fetta piu' semplice Cerchio 7 razze deve diventare da 5
    .. preparo l'igs
    oTToLeoP
    allora, è una fetta di un cerchione a sette razze, ho inserito anche le curve che compongono l'angolo di partenza e l'angolo di arrivo ... potete pure cancellarle e farle voi ... lo scopo è queloo di farla diventera un cerchio a 5 razze
    grazie a tutti quelli che ci proveranno :).
    Ovviamente in questo caso la razza diventerà piu' grossa
    ps
    se l'igs non va bene fate un fischio e ditemi con quale software lo state leggendo
    Ultima modifica di oTToLeoP; 02-09-2008 alle 14: 53
    SE_CP
    ps
    ...mmm non so se è questione della beta che ho installato ma mi importa solo due archi e quattro linee mentre con la 20 vedo le sup... :(
    E' corretto ciò che vedo con la 20? Hai fatto la pelle della razza?
    1. QUALE SOFTWARE PER LA PROGETTAZIONE DI AEROMOBILI UL?
      Di Inventdenoff nel forum Aviazione
    2. Quale Software FEM è meglio?
      Di vale_85 nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. Quale software per la progettazione di Box Prefabbricati?
      Di kamzata nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 23
    4. Quale software per progettazione discarica?
      Di MaxCH nel forum CAD per l'architettura a confronto
    5. Quale software
      Di OsKaR-WildFire nel forum Post Processor
