Risultati da 11 a 17 di 17
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Ciao, solitamente io me la cavo con le viste bidimensionali della tavola, con relative sezioni di montaggio interessanti e al max (se proprio son gentile :)) una piccola assonometria, ma quello è già grasso che cola:)
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    684
    Si, in teoria..... ma da me non ce n'è uno che sappia leggere un disegno tecnico, quindi devo fare le cose più semplicistiche possibilie senza guardare la tecnica e con questo metodo negli anni mi sono accorto qualche giorno fa confrontandomi con qualcun altro che sono un disegnatore da poco.... :( Purtoppo uno deve fare quello che gli viene chiesto e quello che serve, se provi a fare di più è solo "una perdita di tempo e non serve".........
    Ci mancherebbe, io parlavo della "giusta condotta da mantenere" poi ovvio in guerra si va coi soldati che si ha, perciò si raddrizza meglio che si può il tiro, pensa che c'è chi sostiene che gli assiemi non servano...
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Esatto...
    in officina mando esplosi solo ed esclusivamente quando il pezzo è così incasinato che non si può fare altrimenti, o quando c'è un ordine di montaggio "particolare"...
    in un disegno d'assieme io indico le interferenze o i giochi al montaggio, note, viti ecc.
    ricordiamoci che il disegno d'assieme oltre che all'officina deve servire al progettista per controllare il tutto. controllare i particolari, i montaggi, le tolleranze, le rugosità.
    COme le controlli queste cose in un esploso???
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Pensa..... non ho mai diseganto un assieme (2D) in vita mia.... quelli che ho provato a disegnare perchè mi sembrava giusto mi han detto quanto ho detto prima "si, bello, ma non serve...."
    14
    rimini
    inventor e solid edge
    grazie a tutti mi sono fatto un idea
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Certo che hai a che fare con dei bei tipi......:(
  7. #17
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Che dire....... non posso farci niente
    1. Risposte: 27
    2. Risposte: 2
    3. Macro di importazione disegni in Model Manager 2008
      Di mandorlim nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    4. Installare Inventor 11 dopo inventor 2008
