Discussione: ASSIEMI
    2
    NX5
    Predefinito ASSIEMI
    Vi chiedo se vi è mai capitato di aprire un assieme e questo in automatico apre una altro assieme denominato diversamente ma che ha particolari in comune con il primo. In oltre se provo a modificare/cancellare un particolare in comune ai due mi esce il seguente errore
    The following error occurred during update:
    Null tag not allowed
    While updating object of type Part List in part 688590879_Stg telaio macchina_AE619.prt[/B][/B]
    Cliccando poi sull'Ok compare
    Error recovery completed for the following error:
    Sapete dirmi una eventuale causa??????
    IPdesign
    al di la dell'errrore in se, credo si tratti delle impostazioni di caricamento .
    prova a spuntare in fase di apertura file la casella che ti impedisce di caricarne i componenti e poi dall'assembly navigator carichi uno ad uno i vari sottocomponenti.
    Ad un certo punto della procedura di ricomparirà l'errore e saprai in quale file c'è probabilmente un richiamo ad un altro assieme ( tipo espressioni o linked body ecc..)
    Inutile chiedere se hai fatto un part cleanup ?
    2
    NX5
    Il part clean up era già stato fatto con scarso risultato. Ho fatto la procedura consigliata e.....:):):)..EUREKA!!!!!!! Ho trovato l'errore in un paio di Body linkati non dal sottoscritto poichè abbiamo lavorato in due sullo stesso progetto. Grazie mille:D
    IPdesign
    Ottimo allora
    1. assiemi e sotto assiemi
      Di orzo nel forum Solidworks
    2. Assiemi
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 17
    3. Assiemi
      Di Vanbastaio nel forum NX (Unigraphics)
    4. Assiemi
      Di lorenzo.mar nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Assiemi
      Di smoking nel forum Inventor
