Risultati da 1 a 10 di 11
    15
    AutoCad, Invento 3D
    Predefinito Calcolo distribuzione pesi
    Buongiorno a tutti!
    Sono nuovo di questo forum che avevo conosciuto tramite un mio ex-collega.
    Sono Ingegnere presso un'azienda che si occupa della produzione di macchinari in campo tessile e come lavoro progetto macchinari.
    La mia domanda riguarda una richiesta che mi è pervenuta da un cliente.
    Oltre al peso complessivo del macchinario, devo fornire anche la distribuzione delle masse rispetto ai punti di appoggio (che in questo caso sono 3).
    Come utility per Inventor c'è il calcolo della posizione del baricentro, ma questa informazione non mi basta, visto che i punti di appoggio si trovano ad una distanza (eventualmente nota) dal baricentro del sistema.
    Come posso fare per ricavare questa informazione??
    Grazie e a tutti anticipatamente!
    4
    Tecnico
    Inventor, Mechanical
    Ciao, non sono pratico di calcoli sulla distribuzione delle masse.
    Penso però che la soluzione si Inventor Simulation Suite.
    Trovi un pdf con i dettagli qui:
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...112&id=8410930
    1674
    piemonte/lombardia
    scusa ma ...
    se sai baricentro, peso, posizione dei supporti rispetto al baricentro... :)
    inventor cmq non da questa info in modo automatico. certamente nemmeno simulation...
    v
    15
    AutoCad, Invento 3D
    Sì, infatti ho fatto il calcolo "a mano", date le distanze dal baricentro facendo l'equilibrio dei momenti. Pensavo ci fosse un modo automatico date le posizioni dei punti di appoggio... Grazie mille cmq!
    1674
    piemonte/lombardia
    Citazione Originariamente Scritto da Ubriacone Visualizza Messaggio
    un modo diretto nn c è...
    tu sai le posizioni, chiediti come fa a saperle lui (inteso come progr...)
    v
    69
    Ingegnere Meccanico
    Inventor 2008, Catia V5 R17
    Mmmmmmmmm..... POTRESTI ILLUSTRARE IL CALCOLO DEI MOMENTI... vorrei capire se hai interpretato in modo corretto la soluzione del problema..... solo curiosità. ;)
    15
    AutoCad, Invento 3D
    Dunque, vediamo.
    Calcolo fatto "nel piano".
    Ho schematizzato il macchinario come una trave su due appoggi.
    La posizione rispetto ad X del baricentro e la massa totale (nota calcolata con Inventor) mi danno la posizione del carico concentrato e quindi la distanza dai punti di appoggio.
    Definita la convenzione dei segni,la risultante deve dare zero (equilibrio dei momenti). Così ho ricavato la distribuzione come se fossero reazioni vincolari.
    69
    Ingegnere Meccanico
    Ma gli appoggi non erano 3?
    69
    Ingegnere Meccanico
    Io sinceramente avrei impostato il problema in modo piu' dettagliato spazialmente (ma non so la forma del tuo macchinario.......): imposto un sistema con: Mtot*Xg=(M1*X1+M2*X2+M3*X3) Lo stesso per Yg nel piano. e poi come 3a equazione per trovare le incognite M1 M2 e M3 LA SEMPLICE
    M1+M2+M3=Mtot. in questa maniera puoi sapere l'esatto valore delle masse concentrate sul tuo piano pavimento..... dimmi se condividi. ciao albe
    15
    AutoCad, Invento 3D
    Il ragionamento non fa una grinza ed è grossomodo quello che ho fatto io per trovare la soluzione. Sì, gli appoggi erano 3, ma due sono coincidenti nel piano R1, R2=R3. Il baricentro si trova offsettato di pochi millimetri nella terza direzione, così che l'approssimazione R2=R3 è accettabile (dovendo dimensionare il soppalco e parlando di 450kg di massa totale). Quindi ho preferito tenere il baricentro coincidente con l'asse di simmetria in prima approssimazione e stop. Comunque ti ringrazio per l'interessamento!!!
    1. Pesi distinta materiali
      Di TEKNAMBUL nel forum Solidworks
    2. Calcolo pesi di assiemi
      Di radio nel forum Solid Edge
    3. forzare pesi modelli
      Di emilianonontradisce nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. pesi nelle nurbs
      Di Alexandros nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. Escludere i pesi
      Di pirata75 nel forum Inventor
