Risultati da 1 a 7 di 7
    9
    disegnatore cad 2/3d
    autocad 07 inventor 10
    Predefinito Mappatura oggetti 3d per render
    ciao a tutti,
    problemino con autocad 07..
    e dire che la finestra di regolazione del retino per redarre i render
    delle mattonelle l'avevo trovata!!!!!
    quando creo un nuovo materiale "tipo mattonelle" avevo trovato nella finestra di controllo avantato anche un retino dove impostare la larghezza della fuga..,.
    sparita...
    qualcuno sa darmi una mano... ciao grazie
    Moderatore L'avatar di lattu
    1367
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    probabilmente nella finestra materiali, dove c'è mappa di composizione diffusa trovi un'icona "regola i valori di scala/mosaico". clicca e ti si aprirà una finestra dove puoi settare le dimensioni della bitmap.
    se non è questa, spiega meglio cosa vuoi ottenere.
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Credo che intenda lo "scala e affiancamento materiale" oppure "offset e anteprima materiale".
    Utente Standard L'avatar di Vitruvio
    866
    Studente Architettura 4S
    AutoCad Architecture-3Dstudio-Mental Ray-VRay-Rhinoceros-Photoshop
    Allegato 279
    quello che chiedi puoi farlo solo con le mappe che vedi in questo elenco. seleziona quello che vuoi poi clicca dove vedi la freccia e li avrai tutti i paramentri che cerchi. Puoi farlo solo con queste mappe vettoriali non so come crearne di nuove. ciao
    ps io ho utilizzato la mappa diffuse ma puoi farlo anche per le altre.
    Ultima modifica di Vitruvio; 04-05-2008 alle 18: 14
    9
    Grazie ragazzi, l'avevo trovata poco prima delle vostre risposte... ops..
    adesso comunque ho serie difficoltà a proporzionare la scala del materiale...
    ho sviluppato il modello di una veranda in centimetri mi conviene riscalare a millimetri? credo che l'immagine proposta dal cad sia in mm.. bho nn capisco era diverso sul 2004...
    vado per tentativi...
    accettasi consigli.
    grazie a tutti
    9
    sulla dx c'e il pannello di controllo materiale dove si vede l'anteprima del materale
    9
    niente da fare, sti mattoni mi stanno facendo impazzire, aiuto!!!
    avrei fatto prma a mare il muru e fotografarlo hehe
    1. Mappatura per esportazione dwg
      Di Pablo nel forum Solidworks
    2. Mappatura DXF-DWG
      Di Ozzy nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 34
    3. Mappatura materiale AD OGGETTO..
      Di michina nel forum Revit
    4. Visualizzazione oggetti circolari nel render
      Di fpaolelli nel forum AutoCAD
    5. Controllo luce e mappatura blocchi
      Di fpaolelli nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
