    9338
    Predefinito modificare riferimento tavola
    SEV18 SP11
    In una tavola, devo fare il disegno d'assieme di un gruppo. Questo gruppo contiene due sottogruppi quasi identici, per cui ho messo in tavola il primo sottogruppo, fatto viste sezioni e pallinature, e poi crtl-c+crtl-v ho copiato la vista ottenuta con l'intenzione di modificarne il riferimento e farlo puntare all'altro sottogruppo.
    Il problema e' che non riesco a modificare il riferimento: sia in revision manager che in "modifica collegamento" in ambiente draft queste due viste vengono trattate come una sola, per cui o cambio il riferimento ad entrambe o a nessuna.
    Esiste una soluzione che non sia quella di rifare da capo la vista del secondo sottogruppo?
    Utente poco attivo L'avatar di commodo
    2
    Umbria
    SolidEdge,EDM,Visual Studio
    non so se hai risolto...
    l'unica soluzione che mi viene in mente per fare prima è questa:
    Salva con nome del dft del primo sottogruppo
    cambi i riferimenti a tutto il dft
    aggiorni le viste e ricolleghi le quote scollegate poi selezioni tutto copi e incolli il tutto nel dft del primo sottogruppo.
    spero di essere stato chiaro. ciao.
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da commodo Visualizza Messaggio
    Si e' chiaro, effettivamente non ci avevo pensato.
    Per questa volta ho rifatto il disegno da capo, la prossima volta vedro' di fare come suggerisci.
    2758
    Potresti anche fare il copia incolla delle 2 viste in 2 tempi diversi. Copi-incolli la prima e poi cambi il link, copi-incolli la seconda e cambi (se serve) anche questo link.
    Cintura nera di solid edge
    1. Risposte: 4
    2. modificare la scala in tavola
      Di dicifa nel forum Thinkdesign
    3. Modificare terna di riferimento
      Di Andicot nel forum Rhino3D
    4. riferimento
      Di backoffice nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. copiare schizzi da tavola a tavola?
