Risultati da 11 a 18 di 18
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    Ciao Ozzy lui secondo me visualizza il filetto in questa maniera...
    P-H
    Grazie Preparation...
    Sai com'è, io prediligo la precisione e ho fatto due domande specifiche apposta e quello che vedo dall'immagine a video sono due linee con spessori uguali!:D
    Cambia il colore non lo spessore linea, chiaro che poi in stampa lo spessore sarà diverso...
    Comunque domanda stupidissima...
    Perchè dovresti cambiargli lo spessore?
    121
    Emilia romagna
    Solid edge, Pro-e, Inventor
    perchè le norme del disegno meccanico dicono che quella linea dovrebbe essere sottile, non come il profilo esterno!
    Ma come posso cambiare il colore di una linea se non posso neanche selezionarla?
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da rubo825 Visualizza Messaggio
    Ne sei proprio sicuro sicuro?;)
    121
    Emilia romagna
    certco che sono sicuro! Ho provato a selezionarla ma non si puo, è come il profilo esterno del pezzo.. Fai una prova.. secondo me è un problema di proe
    Ozzy
    La mia domanda era riferita al fatto se tu fossi sicuro che le norme meccaniche prevedono la linea sottile.
    Ti devo smentire perchè le norme in questione e cioè la ISO 6410-1 relativa alle filettature e alle parti filettate semplificate dicono che è giusto così.
    Adesso io non penso che la norma UNI si differisca dalla norma ISO.
    Non c'è bisogno di fare prove...
    Guardati bene la norma se ce l'hai prima di dire che è un problema di proe...
    Saluti Ozzy
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Più che lo spessore, non capisco perchè Pro|E rappresenti così i filetti...
    Dovrebbero essere visualizzati come da immagine...
    Domanda:
    Qual'è la chiave da settare nel config. per ovviare a questo problema?
    P-H
    Ultima modifica di Preparation-H; 01-09-2008 alle 20: 56
  7. #17
    Ozzy
    Domanda:
    P-H
    Su questo sono d'accordo, l'uscita del filetto non dovrebbe essere a 90 gradi ma con il suo bell'angolo.
    Ma lo spessore è corretto e a norma.
    Se si vuole una bella uscita conviene disegnarsela di cosmetica.;)
  8. #18
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Domanda:
    P-H
    Nelle Ozioni del disegno (File > Proprietà > Opzioni Disegno) devi settare thread_standard su std_iso_imp_assy.
    In questo modo quella linea te la fa vedere come se fosse uno spigolo nascosto (con linea più sottile) e quindi non si vede se utilizzi la visualizzazione "Spigoli visibili".
    1. Visualizzazione filettatura cosmetica
      Di Druck nel forum Solidworks
    2. cosmetica filetto
      Di 3dxx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. cosmetica 2D/3D
      Di brasiliano nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Visualizzazione errata cosmetica in sezione offset
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Cosmetica
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
