Risultati da 1 a 10 di 18
    121
    Emilia romagna
    Solid edge, Pro-e, Inventor
    Predefinito Visualizzazione cosmetica
    Ho un problema.. Quando faccio una messa in tavola di un pezzo che ha una filettatura cosmetica, e faccio una sezione in corrispondenza del filetto, si vede una linea "pesante" in corrispondenza della fine della filettatura. E' possibile non visualizzare questa linea?
    Ozzy
    Ciao...
    Cosa intendi per linea pesante?itendi che la vedi spessa visivamente o intendi che quando la stampi la vedi spessa?
    Seconda cosa, la cosmetica la fai all'interno del foro oppure il comando cosmetica?
    Saluti Ozzy
    121
    Emilia romagna
    si, la vedo spessa, come un contorno, mentre dovrebbe essere sottile come il filetto.
    Il comando cosmetica lo faccio dopo la protusione di rivoluzione..
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da rubo825 Visualizza Messaggio
    Si ma dove la vedi spessa?
    A video o stampata...
    Altra cosa, usa le feature apposite, se devi fare un foro, usa il comando foro, ci sono già gli standard e se non ti vanno bene gli standard puoi disegnartene uno da sketch.
    Negli standard puoi già aggiungere il filetto all'interno senza che tu debba ricorrere alla cosmetica.
    PS:specifica anche la versione di proe che usi.
    121
    Emilia romagna
    la linea è spessa sia a video che nella stampa. La versione di proe è la WF3, e non posso usare il foro pre-impostato, perchè non devo fare un foro ma devo filettare un perno.
    Mi fa vedere spessa la linea perpendicolare al filetto, nel punto finale.
    6
    emilia romagna
    pro/e
    puoi sempre toglierla,usando il com VISUAL SPIGOLI, dal menu visualizza.....
    mi sembra di ricordare che si possa fare.....
    Ozzy
    Mi fai un print screen pf?
    Perchè mi pare davvero strano che tu a video la veda spessa..
    Se era di stampa allora era un problema del file table.pnt e della mappatura penne, mi sa che hai toccato qualcosa nel config che non dovevi toccare.
    Ok per la filettatura del perno, in ogni caso la cosmetica solitamente è di colore magenta.
    121
    Emilia romagna
    come faccio poi ad aggiungere l'immagine al messaggio se mi chiede l'indirizzo url?
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Ciao Ozzy lui secondo me visualizza il filetto in questa maniera...
    P-H
    121
    Emilia romagna
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    P-H
    GIUSTO PROPRIO COSI!!! C'è UN MODO PER METTERE A POSTO LA COSA??
    1. Visualizzazione filettatura cosmetica
      Di Druck nel forum Solidworks
    2. cosmetica filetto
      Di 3dxx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. cosmetica 2D/3D
      Di brasiliano nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Visualizzazione errata cosmetica in sezione offset
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Cosmetica
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
