Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Calcolo Volume
    7
    Studente in Ingegneria Meccanica
    Sicilia
    Solidworks, Inventor, Rhino
    Predefinito Calcolo Volume
    Salve ho disegnato una testata per una moto..mi interessava calcolare il volme della camera di scoppio per dare la giusta forma in modo tale che arrivo al RdC che desidero.
    qualcuno mi può aiutare???
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Prova "riempirlo" con un solido, poi su Strumenti/... vedi il volume del solido
    CSWP
    Allegria!:D
    7
    Sicilia
    Ciao, grazie mille per l'attenzione, ma saresti così gentile da indicarmi come si fà l'operazione che mi hai consigliato?
    749
    presumo che tu abbia un assieme dei componenti che lasciano una camera "non riempita"
    inserisci nuovo componente e crei un estrusione che riempe tutta la camera, che naturalmente andra anche oltre, creando interferenze con i componenti.
    quindi usi la funzione "rientro" o "abbina" per sottrare altri solidi, dal tuo nuovo solido. cosiche il nuovo solido creato avra la forma della camera vuota.
    Praticamente ti sei creato una "stampata" della camera. fatto questo, apri il la parte dello nuovo solido, vai su strumenti/proprieta di massa e ne vedi il volume.
    spero di essere stato chiaro, altrimenti dimmelo, ti faccio un video ;)
    CSWP
    Allegria!:D
    7
    Sicilia
    Non riesco proprio....HELP ME!!!
    7
    Sicilia
    Ok ci sono riuscito sotto buon consiglio di Strumpf
    1
    Tecnico
    solidworks
    io non ho capito dove si trova la funzione funzione "rientro" o "abbina.... grazie
    749
    Citazione Originariamente Scritto da dan.castel Visualizza Messaggio
    se non c'è l'hai sulla toolbar, clicka destro, personalizza, vai su scheda commandi
    nell elenco selezioni "funzioni" e nella parte destra della finestra trovi sia rientro che abbina
    altrimenti vai su menu inserisci/funzioni/
    CSWP
    Allegria!:D
    Utente Junior L'avatar di lustro
    48
    Solid EdgeV20-Solid Works08
    ottimo post!!
    mi è tornato molto utile!!!
    GRAZIE A TUTTI!!!!
    domanda: può essere che invece di lavorare in ambiente assieme, si debba lavorare in ambiente parte (inserendo le varie parti e posizionandole) per poter usare i comandi rientro e abbina, dato che in ambiente assieme nn vengono attivati??
    By Luca LST
    2098
    Citazione Originariamente Scritto da lustro Visualizza Messaggio
    ottimo post!!
    GRAZIE A TUTTI!!!!
    Devi aprire la parte nel contesto dell'assieme. (tasto DX sul componente-Modifica componente), ti si attiveranno i comandi Cavita' e Congiungi, che servono per lavorare su parti con altre parti nell'ambito dell'assieme.
    Se invece vuoi utilizzare i comandi Rientro e Abbina devi lavorare nella stessa parte come multicorpo (puoi usare il comando Inserisci parte per inserire le parti necessarie all'interno della stessa parte)
    Saluti, Stefano.
    1. Calcolo del peso(o del volume) con Pro-E
      Di vongola83 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 76
    2. calcolo volume tubo forma speciale
      Di animaledizona nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. problema per il calcolo del volume
      Di gianlucax90 nel forum Inventor
    4. Volume...
      Di KAKAD nel forum Archicad
    5. Problemi di calcolo volume...
      Di mk75 nel forum Revit
