    58
    Faccio gli ascensori
    Emilia
    SW2008
    Predefinito DWG/DXF ripetizione piatta: bug SWX 2008???
    Egregi,
    Nella 2008 c'è una funzione MOLTO comoda che mi permette di salvare il DXF della ripetizione piatta di una lamiera con un singolo click destro.
    Evviva risparmiamo un sacco di tempo... sbagliato!
    A RANDOM, ogni tanto, i DXF così salvati sono in scala 1:1, altre volte no, sono scalati di un fattore 2, o 5, etc. Questa cosa non ha senso e infatti, correttamente, SWX non mi consente di settare la scala 1:1 nelle opzioni: deve essere 1:1 per forza, perchè sono in parte, non in drawing.
    E' già la seconda postazione su cui accade, quindi mi chiedo se sia un bug della 2008 o del template di parte che abbiamo ereditato dalla 2007... roba da brividi!
    Vi è capitato?
    dM
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    verifica scala di foglio, scala di vista, verifica opzioni di salvataggio DXF
    CSWP
    Allegria!:D
    58
    Emilia
    SW2008
    ecco... il bello è che non parto da un foglio! Lo faccio direttamente dalla parte, che notoriamente non ha scala...
    dM
    54
    Tecnico
    SolidWorks 2016 OfficePro sp5.0 Win7 x64 Quadro FX580 2xSamsung SM226BW
    Citazione Originariamente Scritto da dermatoid Visualizza Messaggio
    Egregi,
    Vi è capitato?
    dM
    A me addirittura non ha mai funzionato, va in crash sempre
    Giancarlo
    3919
    Io l'ho utilizzato poco ma non ho mai riscontrato problemi. Ho fatto un paio di prove (swx 2008 sp4) e tutto funziona correttamente.
    749
    Personalmente non ho mai provato prima,
    ora ho fatto una prova, e tutto OK qui 2008 Sp. 4.0
    magari fai una prova con unaltro template
    CSWP
    Allegria!:D
    1. Geometria piatta
      Di Davide nel forum AutoCAD
    2. regione di ripetizione
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. regione ripetizione
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. ripetizione a spirale
      Di stax_77 nel forum Solidworks
    5. Gerico 2008 - Studi di Settore 2008: quando?
      Di Matteo nel forum Normative sulla Professione e sul Lavoro
