Discussione: parti semplificate
    42
    SolidEdge - Solid Works - Ansys
    Predefinito parti semplificate
    Buongiorno, una semplice domanda:
    ho creato la geometria semplificata di un file par (di una cremagliera ho tolto i denti).
    Ora vorrei utilizzare la geometria semplificata della cremagliera nell'assieme ove compare la cremagliera.
    In questo assieme solid edge non mi attiva l'opzione di utilizzare la geometria semplificata per il par in questione.
    Secondo me è perchè sulla cremagliera opera anche una feature di assieme; ho verificato infatti che se uso il par in un asm nuovo posso tranquillamente usare la geometria semplificata.
    Le domande sono:
    -confermate la mia teoria?
    -esistono soluzioni per usare la geometria semplificata senza eliminare le feature di assieme che agiscono sul pezzo?
    Grazie, Paolo
    SE_CP
    L'intuizione è corretta: le feature d'assieme necessitano che le parti interessate siano progettate; allo stesso modo se reinserisci lo stesso componente questo sarà disponibile come semplificato.
    Quindi non puoi semplificare un componente se su questo agisce una feature d'assieme proprio perchè il calcolo deve essere fatto sulla matematica integrale. Un'alternativa potrebbe essere quella di fare la lavorazione nella parte piuttosto che nell'assieme (sempre che questo sia progettualmente possibile).
    Ultima modifica di SE_CP; 29-08-2008 alle 15: 54
    2763
    Ogni volta che una parte viene lavorata con una "feature d'assieme" la geometria del pezzo viene presa e elaborata della feature, di fatto questa geometria risiede nell'assieme e non nella parte (alla quale è collegata) ecco perchè una parte con lavorazioni d'assieme non può essere visualizzata come semplificata. Semplicemente perchè la versione semplificata di tale parte non esiste.
    Cintura nera di solid edge
    101
    cocreate drafting,solid edge
    Volevo farvi notare una cosa che ho scoperto sulle parti semplificate,ho fatto una parte con delle lavorazioni poi ho semplificato la parte eliminando le lavorazioni ed ho agguinto il sovrametallo.
    Guardando nelle proprieta fisiche ho visto che avendo attiva la parte semplificata il comando non è attivo e quando creo il disegno usando la parte semplificata, nella tabella alla voce peso mi fa vedere il peso della parte con le lavorazioni e quindi non è corretto.
    Dove trovo le proprieta relative alla parte semplificata?
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da BRM Visualizza Messaggio
    ciao, io uso tantissimo le parti semplificate per potermi creare le sagome da far
    ossitagliare per le carpenterie che progetto. Utilizzando per l'appunto spessori
    di lamiere e altro molto grossi questo casca a pennello per prevedere i sovrametalli o spacchi con giochi di 3-4 mm.
    Il "problema" del peso del semplificato l'ho fatto notare all'assistenza/UGS gia nella release V17, però la risposta (che purtroppo devo concordare) è che la
    parte semplificata è nata solo per allegerire il calcolo in grossi assiemi composti da particolari complessi, dove la movimentazione del 3D risulterebbe
    lenta, per cui il calcolo del peso del semplificato non è mai stato contemplato.
    ciao tequila
    Gianluca...alias Tequila
    2763
    Aggiungo che per gestire grezzi/finiti con anche il calcolo del peso, basta ricorre alla tecnica del copia parte. E' così possibile anche gestire tutta una serie di altre informazioni tra cui codice revisione ecc.ecc.
    1. Rappresenatazioni semplificate
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Peso nelle rappresentazioni semplificate
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. baloon e rappresentazioni semplificate
      Di simra nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Rappresentazioni Semplificate Esterne
      Di sbaldiserra nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. rappresentazioni semplificate in tavola
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
