Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Quale caad??
    3
    architetto
    revit
    Quale caad??
    mi appresto all'acquisto di un cad 3d.
    tra i molteplici esistenti sul mercato (archicad, allplan, revit ecc.) quale mi consigliereste?
    anche in rapporto a qualita' risultati-prezzo?
    Utente Standard L'avatar di Vitruvio
    866
    Studente Architettura 4S
    AutoCad Architecture-3Dstudio-Mental Ray-VRay-Rhinoceros-Photoshop
    autocad architecture (ex adt) per me è il meglio, un ibrido tra revit e autocad.
    Se invece devi puntare su un paramentrico 100% meglio archicad di revit (ma costa un sacco).
    Cmq molto dipede dalle tue esigenze.
    320
    architetto
    emilia romagna
    autocad (sempre meno)
    Citazione Originariamente Scritto da Vitruvio Visualizza Messaggio
    Quali sono le motivazioni del tuo giudizio, potresti spiegarti meglio?
    Sono interessato, grazie Marco
    Ultima modifica di ocraM999; 05-01-2008 alle 10: 16
    Moderatore L'avatar di gfrank
    3366
    Libero professionista
    Vari
    Ho spostato la discussione su questo forum.
    Nella tua domanda iniziale, parli di rapporto qualità prezzo: cosa intendi per qualità?
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Cad 3d per cosa però?
    Per quale campo principalmente lo devi utilizzare?
    Precisa meglio.
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da azzurro65 Visualizza Messaggio
    domanda vaga a cui puoi avere infinite risposte,
    devi essere tu a provare e decidere
    866
    Citazione Originariamente Scritto da ocraM999 Visualizza Messaggio
    Da esperienza personale i cad parametrici come archicad e revit rendono al massimo in due situazioni: riportare un progetto dalla carta (progetto definitivo) al monitor; progetto di edifici dove + o meno si utilizza lo stesso pacchetto tecnologico (praticamente va bene per il 80% delle opere che si fanno in Italia) dopo il primo progetto si inizia a lavorare velocemente grazie alle famiglie e alle librerie). Se invece devi progettare edifici decostruttivisti per esempio li iniziano le noie. software di cad libero invece ti permettono di poter progettare sul monitor partendo (almeno io parto sempre dalla carta) da uno schizzo ad un' idea, e ti permette anche di realizzare strutture complesse facilmente. adt come ho detto prima è un ibrido, sia cad libero che parametrico per me è il meglio. nella scelta di un software una voce importante è la sua diffusione e il numero di risorse che si trovano in rete.
    Se devi prendere un parametrico cmq meglio archicad, molto + semplice e immediato di revit e dietro ha + anni di esperienza nel parametrico, dalla versione 10 mi sembra sia possibile anche inclinare i muri.
    Detto questo provare le demo leva ogni dubbio
    roberto
    Non so se Archicad è un bim come Revit. A me hanno sempre detto che il programma che si avvicina di più a Revit è Allplan.
    Comunque se uno ha Autocad con una modica spesa può avere anche Revit e siccome io credo che alla fine sia un po' come le automobili (in fondo sono tutte uguali) il fattore economico può determinarne la scelta. Detto questo e visto che io lavoro con Revit confesso che mi piacerebbe testare anche altri programmi, dico mi piacerebbe perchè non ti puoi limitare a lanciare una demo per conoscere tutto quello che un programma ti permette di fare.
    Un saluto a tutti.
    Roberto
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Inutile dare consigli se prima azzurro non specifica per quale campo di progettazione gli serve e su quale tipologia di opere lavora di più.
    Naturalmente un consiglio qui lo si da per farlo orientare meglio, però lui poi li deve provare per decidere, come dice arri.
    8
    geometra
    marche
    win
    ciao a tutti mi unisco alla richiesta e vi espongo le mi esigenze.
    ho 26 anni e ormai da parecchi anni lavoro con autocad 2D,
    vorrei ampliare le mie conoscenze a tempo perso, cioè fuori dell'orario di lavoro, per cercare nuovi sbocchi professionali.
    io sono un geometra che ha lavorato e lavora in diversi studi di progettazione.
    la mia ambizione è quella di imparare a disegnare con programmi 3D per realizzare renderig.
    la mia domanda è: da dove comincio?!
    quali sono i programmi che mi consigliate di iniziare a utilizzare per la realizzazione di rendering per edifici?
    1. PDM: Quale usate e quale il vs giudizio?
      Di lucacasa nel forum Solidworks
      Risposte: 32
    2. quale PDM????
      Di rapa nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 21
    3. MA QUALE CAD/CAM ?
      Di FIREF00X nel forum Altri CAD per la Meccanica
    4. da CRT a LCD. si ma quale?????
      Di CLAUDIO-72 nel forum Hardware
      Risposte: 25
    5. Quale dei due?
      Di gianlu72 nel forum CAD meccanici a confronto
