Risultati da 1 a 7 di 7
    106
    Ingegnere
    ProE WildFire 4.0 M050 + MDO
    Predefinito Family Table gestite da Variabile
    Ciao a tutti
    E' possibile creare una family table (le sto creando solo per i profili in alluminio BOSCH utilizzando il metodo dello spessoramento della sezione trasversale) gestita da una variabile invece che da una tabella?
    praticamente quando creo una struttura in profilo, mi piacerebbe poter prendere un profilo e dirgli la lunghezza che voglio (senza creare un part file apposito ed uno diverso per ogni lunghezza).
    Attualmente ho risolto facendo una family table enorme (da 30mm a 5600mm a step di 1mm)
    Funziona molto bene ma se fosse possibile con la variabile sarei molto più contento.
    grazie a tutti
    Andrea
    Ozzy
    Vai a vedere questo thread.
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=607
    Secondo me potrebbe fare al caso tuo il pro/program.
    Invece di crearti una family table con centinaia di varianti,gli puoi solo settare la variabile di lunghezza.
    Dagli un occhio
    Saluti Ozzy
    106
    Ingegnere
    Se non ci fossi te, Ozzy!
    Ma la domanda è: immaginiamo di creare un assieme con 20 profili di alluminio facenti parte della stessa "family" con lunghezze diverse.
    Quando riapro l'assiemato, devo reinserire tutte le lunghezze dei vari profili oppure proe se le "ricorda" da qualche parte?
    Andrea
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da NightHawk Visualizza Messaggio
    Andrea
    E qui il discorso cambia effettivamente..
    Il problema e che se cambi la variabile di lunghezza a uno cambia automaticamente a tutti avendo tutti lo stesso nome..
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    In una vecchia discussione simile andata persa :( ho proposto di definire il modello come flessibile.
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    106
    Ingegnere
    Grazie della dritta cletus,
    appena ho un attimo ci provo!
    Andrea
    47
    Project Manager
    WF3 - Inventor - Moldflow
    Siccome io vengo da un altro mondo ed ho dovuto adattare il mio modo di lavorare a Pro-E, il metodo è approssimativo ma ho fatto qualcosina con le relazione ed assiemi avanzati in passato, in pratica ho nominato i componenti diversi creando un assieme con bloccaggio dei componenti con sisco e poi di volta in volta impostando le relazioni inserivo le dimensioni del componente necessario. Complicato e lungo e probabilmente non utile come il pro-program, pero' ti giro cosa ho fatto e funziona.
    1. family table
    2. family table
    3. family table
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Family Table
      Di pmago nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Family table
      Di TechnoStudio nel forum Solidworks
      Risposte: 28
