Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Login errato ?
    8
    Tecnico
    Inventor 2009
    Predefinito Login errato ?
    Innanzitutto saluto tutti, sono al primo post sul vostro forum !
    Cercando nel sito ho trovato un problema analogo al mio, ma non sono riuscito ad arrivare ad una soluzione, quindi ripongo la domanda.
    Premessa:
    Sistema operativo: Windows vista business 64 Bit
    Software: Inventor 2009 Suite
    Problema:
    Cambiando nome al computer, per un discorso di rete, non visualizzo piu' le librerie.
    L'errore che riporta e' il seguente (lo riporto per intero cosi' da aiutare chi cerca questo problema su google):
    " Se il server (nome del mio pc) è destinato a fare parte di un ambiente replicato, installare Autodesk Productstream Replicator. Se è stato recentemente assegnato un nuovo nome al computer in uso, aggiornare il sito utilizzando le opzioni della riga di comando nella console del server"
    Cosa significa ? Sono due ore che sto facendo tentativi, tutti vani, e su google non trovo risposte.
    Il mio centro contenuti risulta vuoto.
    Aspetto fiducioso un vostro aiuto:D
    1674
    piemonte/lombardia
    in 2 ore chiamavi l assistenza e risolvevi... scusa eh..
    avvia il vault , fai logout e rientra, nella finestra di login dovresti poter risolvere..
    8
    Tecnico
    Inventor 2009
    L'errore lo da al riavvio del vault, alla pagina del login .. senno' mica intitolavo cosi questo post se gia' non avevo fatto un logout :)
    Ottimo moderatore se alla prima richiesta di aiuto mi consigli l'assistenza autodesk, provero' a sentirli ... grazie.
    8
    Tecnico
    Inventor 2009
    PS:
    Pensavo che fosse una cosa gia' successa a qualcuno di cambiare nome al proprio pc in rete, tutto qua.
    1674
    piemonte/lombardia
    che ti devo dire qui siamo affezionati utenti, non dipendenti adesk, l assistenza la paghiamo e mi pare sacrosanto rivolgersi. tanto + che se stai lavorando 2 ore sono soldi... :)
    btw: http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=132
    al login del vault ti chiede server e nome vault poi col bottone a 3 punti ti fa una ricerca..
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da Odx Visualizza Messaggio
    Calma eh... Moderatore modera, assistente assiste. VigZ è un "signor" moderatore.... quindi prima di tutto rispetto....
    Avvisato.
    8
    Tecnico
    Inventor 2009
    ... troppo facile :) ...
    mettendo nome server (nome del mio pc)
    e mettendo vault ... VAULT
    cliccando sui 3 bottoni rumina qualche secondo e poi esce fuori il punto escalmativo rosso che dice " Non è stato trovato alcun vault sul server"
    Considerando che prima del cambio nome del pc funzionava, significa che esserci c'è, solo che non lo vede.
    La macchina non dovrebbe avere problemi di nessun tipo a far girare bene inventor (punteggio vista 5.9), per cui il problema è dato dal cambio del nome del pc in rete.
    Tramite google sono arrivato su queto forum, e se altri ora cercheranno di risolvere sto problema cercando su google, arriveranno in questo post, poichè non esiste un forum con la descrizione completa di questo problema (senno' lo avrei trovato con google prima io :P ).
    Quindi se vuoi provare a dare un nome diverso al tuo pc ... sperimenterai questo problema in prima persona :).
    Niente di personale con il mod :) .. ma se uno esordisce con:
    "in 2 ore chiamavi l assistenza e risolvevi... scusa eh.."
    secondo me, mette zizzania, non modera ! Per quanto possa avere ragione o meno.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Nome server "localhost" hai provato?
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Per provare....
    Hai verificato nell' ADMS Console, in "Amministrazione - Impostazioni avanzate - impostazioni" che il nome utente sia preceduto dal nome corretto del pc?
    1674
    piemonte/lombardia
    verifica con adms console che il vault esista e sia attivo.
    domanda
    -il vault è locale vero?
    insisto col dirti che l assistenza proprio perchè pagata dovrebbe essere la prima scelta nel risolvere problemi.. niente zizzania, moderavo...
    v
    1. Serial number errato inventor pro 2010
      Di ViGi72 nel forum Inventor
    2. Design Assistant in percorso errato
      Di Tarkus nel forum Inventor
    3. Errore: carattere letto errato (ottale)
      Di mariano.boi nel forum AutoCAD
    4. login continuo
      Di TechnoStudio nel forum Proposte di modifiche al sito
    5. Inserimento blocchi errato in LT2008
      Di Davimont nel forum AutoCAD
