Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Junior L'avatar di joshua
    59
    Ingegnere dell'infinito
    Afrika
    Inventor, Cosmos, Solidwork, EdgeCAM
    Predefinito Assembly tools x Inv2009-64bit ?
    Buongiorno.
    Scusate, ma non è più disponibile l'Assembly tools x Inv2009-64bit?
    L'ho attivata per la versione 32bit che gira su XP, mentre per la 64bit non trovo la directory SDK ne informazioni utili in rete. ho sbagliato qualcosa nell'installazione?
    grazie.
    J.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9242018
    Questo è il link per 2008 a 64bit, non so se funzioni anche per 2009
    59
    Afrika
    no. purtroppo il problema è un altro. Per poter installare Inv2008 su Vista64 bit ho utilizzato quanto anche tu mi hai suggerito e tutto è funzionato.
    Mentre per Inv2009-64bit, manco trovo la directory SDK -invece presente nelle versioni passsate- dove si trova il file per Assembly Tools Add-in.
    Sul portatile, dove gira Xp, ho installato INV2009 a 32 bit e tutto è andato per il meglio.
    Non capisco se ho comemsso un errorore io, o se la versione a 64bit non presenta più questi tools.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Non so, hai guardato in entrambe le directories "ProgramFiles" e "ProgramFiles(x86)"?
    59
    Afrika
    sì, dai :D
    tu usi Inv2009 a 64bit? o qualcuno lo usa?
    se NON manca solo a me la directory mi metto il cuore in pace
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    L'ho sparata, non volevo infierire :), ho tentato...
    No, uso 2008...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    C:\Users\Public\Public_Documents\Inventor_2009\SDK \
    Prova a vedere questo percorso.
    Fonte: VigZ in un altro thrad :D
    1674
    piemonte/lombardia
    fermi..
    la sdk la dovresti trovare nella cartella di installazione, occhio che essendo un installazione 64bit la cartella autodesk\invenrto2009 si potrebbe trovare sotto program files e non sotto la programmi..
    tutto quanto è compreso nell installazione usertools.msi quindi cerca direttamente quello..
    v
    59
    Afrika
    eccolilì! cativi! :D
    Grazie e te e VigZ
    1. incoerenze assembly tools e produttività
      Di joshua nel forum Inventor
    2. I-Property collection per INV2009
      Di Peppe nel forum Inventor
    3. Assembly tools di Inventor scomparso
      Di Ilario nel forum Inventor
    4. Tools Inventor 2008 e Xp 64bit
    5. assembly tools
      Di davide75 nel forum Inventor
