Risultati da 1 a 1 di 1
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Predefinito Problema con Mechanical 2007 e 2009 insieme
    Per un cliente devo continuare ad usare il Mechanical 2007, per evitare problemi dovuti ad una non perfetta compatibilità (con un altro cliente mooolto più evidenti).
    Infatti, ho "scoperto" (dopo improperii vari) che il 2009 ed il 2007 non convivono molto bene insieme... certi file creati/modificati in 2009, portavano al crash di ACAM2007. Solo dopo averli esportati come blocco, sono riuscito a farli aprire anche con il 2007.
    Evidentemente, in fase di salvataggio, il 2009 lascia degli header non perfettamente gestiti dal 2007, che però vengono purgati con il WBLOCK... (fra l'altro, per questo cliente evito di usare funzioni e librerie di Mechanical).
    Paradossalmente, sembra sia più compatibile LT2007 che ACADM2007 (con LT2007 se non sbaglio non hanno avuto problemi).
    Qualcun'altro ha qualche esperienza in merito?
    Così almeno verifico che non sia la mia installazione che abbia problemi, prima di inviare una rischiesta ad Autodesk...
    Grazie.
    Ultima modifica di GiGa; 28-08-2008 alle 07: 10
    1. Risposte: 3
    2. ServicePack 2 per Autocad Mechanical 2009
      Di GiGa nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. HELP ADT 2007-2009 arredo verde
      Di barone nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    4. Differenze tra AutoCAD e Mechanical 2009
      Di sandruz nel forum AutoCAD
    5. Swk 2007 insieme a Swk 2008
      Di ex1200 nel forum Solidworks
