Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: SHEETMETAL scatolato
    13
    Emilia-Romagna
    Pro-E
    Predefinito SHEETMETAL scatolato
    Salve.
    Devo fare delle semplici scatole metalliche, ma devo curare con attenzione i 4 spigoli della piega.
    Riesco a fare tutto ciò creando un solido e poi trasformando lo in lamiera, ma non riesco a farlo utilizzando la solo funzione lamiera, poichè dopo aver fatto la flangia base, appena devo creare le 4 pareti della scatola con il comando crea una parte piatta o crea parte flangia, esso mi permette di creare le flange ad una ad una, così facendo i 4 bordi non si chiudono a spigolo, ma vengono ad appoggiarsi l'uno all'altro.
    (spero di essere stato chiaro....)
    Qualcuno sa darmi qualche dritta su come fare?
    (Versione Pro-E WF2.0)
    P.S. Questo forum è davvero fantastico i miei complimenti
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Parti da modulo lamiera e come feature di partenza usa la parte piatta non attacata e procedi usando le parti piatte. Io farei così anche perche con il comando appiattisci, a mio parere ( e il moderatore per eccellenza può confermare :D ) riesci a gestire meglio il tutto.
    Prova
    Io parto sempre da solido ed inoltre mi sono creato delle start part con i diversi tipi di piegatura.
    I modelli che partono da solido sono inoltre modificabili in modo più veloce, sono più stabili e leggeri.
    189
    Creo 2
    macchia se riesci a farlo partendo dal solido e poi trasformandolo in lamiera non vedo il problema
    comunque anche io di solito per lavori simili parto dalla parete piatta non attaccata e sui bordi aggiungo le pareti : per ottenere degli spigoli che si chiudono bene all'interno del comando parete piatta hai la possibilità di intervenire sullo sketch e sulla forma dello scarico
    inoltre c'è il comando crea parete estesa che serve proprio a chiudere gli spigoli
    PS
    se vuoi ti mando il file di uno scatola in lamiera che ho realizzato in WF2
    17
    Impiegato Tecnico
    SE ST5
    Di solito per scatolame vario , parto da solido anch'io.Trovo più semplice gestire il tutto poi con il comando di conversione lamiera che mi permette di fare tante belle cosine .
    17
    Impiegato Tecnico
    SE ST5
    Di solito per scatolame vario , parto da solido anch'io.Trovo più semplice gestire il tutto poi con il comando di conversione lamiera che mi permette di fare tante belle cosine :).
    13
    Emilia-Romagna
    Pro-E
    Quado parto da un solido ottengo un effetto sul bordo della piega (come immagine allegata), questo stesso effetto non riesco invece ad ottenerlo con le funzioni lamiera.
    Ora, mi sembra strano che bisogni sempre partire dallo scatolato per ottenere certi effetti.
    Teraphy,mi farebbe piacere vedere come hai realizzato il file.
    Citazione Originariamente Scritto da MACCHIA Visualizza Messaggio
    Quell'effetto è lo scarico d'angolo e deve essere così.
    Non ho capito perchè non lo vuoi fare partendo dal solido .... cos'è che non ti piace ?
    Nello sheet metal per le figure che tu chiami scatolate è molto meglio partire da modellazione solida.
    13
    Emilia-Romagna
    Pro-E
    Concordo pienamente con la necessità dello scarico d'angolo; facevo un confronto con altri cad 3d, dove è possibile generare queste forme nelle funzioni lamiera con altrettanta facilità, senza dovere passare dalle funzioni solide.
    Penso che qualcosa di simile dovrebbe esserci anche nel Pro-e...forse però sono in errore.
    Ozzy
    Io per cose così semplici uso il modulo lamiera non parto da solido.
    Comunque nella WF2 non puoi, solo uno a uno, dalla WF3 in avanti puoi selezionare tutti e 4 gli spigoli in un colpo solo e poi gestirti gli scarici alla stessa maniera.
    Saluti Ozzy
    1. TUTORIAL SHEETMETAL Pro-e
      Di Momy985 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. torsione su scatolato rettangolare
      Di Ing.Vedder nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Sheetmetal (Lamiere)
      Di Matteo nel forum SpaceClaim
      Risposte: 17
    4. Sheetmetal
      Di maury_m nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 16
    5. problemino sheetmetal
      Di simra nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
