    20
    Ingegnere Progettista
    Autocad, SolidWorks
    Predefinito COLLEGAMENTO PROPRIETA' COMPONENTE CARTIGLIO
    Ciao a tutti.
    Volevo chiedere come si fa a creare nuove proprietÓ in un componente e come si fanno a collegare automaticamente al cartiglio.
    56
    Interagisco con parti meccaniche
    SolidWorks 2016 s.p.5.0
    Spero di riuscire ad aiutarti. Clicca sul menu a tendina "File" - "ProprietÓ" e attiva la scheda "Personalizzato" inserisci nella casella il nome della tua proprietÓ, quindi spostati nella colonna "Tipo" e scegli la tipologia della tua proprietÓ, infine nella casella della colonna "Valore/Espressione del testo" inserisci il valore della tua proprietÓ. In questo modo hai inserito una proprietÓ personalizzata legata esclusivamente al tuo file (2D o 3D). Nella tavola 2D inserisci un testo nella posizione in cui vuoi che compaia il valore della tua proprietÓ personalizzata (io inserisco una X) quindi clicca col tasto DX sul testo e scegli "ProprietÓ" nella finestra che ti appare clicca sul tasto "Propertylink" (Ŕ in basso a dx, icona con mano, foglio, catena) e ti comparirÓ la finestra "collegamento alla proprietÓ". Come vedrai Ŕ selezionata l'opzione "Documento corrente" (cioŔ la tua tavola 2D) quindi se hai inserito la tua proprietÓ personalizzata nelle proprietÓ del tuo file 2D clicca sul tasto di scorrimento della casella sottostante per visualizzare l'elenco delle proprietÓ tra cui troverai anche la tua, cliccaci e avrai effettuato il collegamento. Se invece hai inserito la tua proprietÓ personalizzata nel file 3D, nella finestra "Collegamento alla proprietÓ" devi selezionare l'altra opzione "Modello nella vista nelle........", espandi l'elenco delle proprietÓ e clicca sulla tua.
    Attento che il procedimento sopra descritto rimane legato solo al file al quale hai aggiunto la tua o le tue proprietÓ personalizzate, cioŔ se hai l'esigenza di richiamare le proprietÓ su altri files, allora il procedimento Ŕ pi¨ elaborato.
    Le proprietÓ sono elencate nel file Properties.txt (trovalo con la funzione cerca) e solidworks punta a quel file. Puoi generare un tuo file.txt (ma devi assolutamente chiamarlo properties.txt, SW non accetta altri nomi, quindi attento alla sovrascrittura) nel quale puoi inserire tutte le tue proprietÓ personalizzate e lo puoi archiviare nella cartella che preferisci. Ora devi dire a SW di puntare al tuo Properties.txt, quindi clicca su "Strumenti" - "Opzioni", nella scheda "Opzioni del sistema" clicca su "Posizioni dei file", espandi l'elenco della casella "Mostra" e scegli "File delle proprietÓ personalizzate". Nella casella sottostante Ŕ indicato il percosrso al quale SW punta, presumibilmente Ŕ diverso da quello dove avrai memorizzato il tuo file delle proprietÓ, quindi "Eliminalo" e "Aggiungi" il percorso per raggiungere il tuo file.
    Spero di essere stato sufficientemente chiaro, comunque un validissimo aiuto ti viene dalla Giuda in linea e dai tutorial di SolidWorks, almeno per me Ŕ stato cosý.
    Sweep
    20
    Autocad, SolidWorks
    Grazie mille.
    Adesso provo e ti far˛ sapere.
    Utente Junior L'avatar di todaniele
    48
    Mechanical Design Engineer
    Europa
    UNIGRAPHICS NX, AutoCAD, INVENTOR, PRO-E, Solidworks, Solidedge, Alibre
    Spiegazione molto utile
    1. ProprietÓ fisiche su cartiglio disegno
      Di fabio71 nel forum Solid Edge
    2. Cartiglio e proprietÓ lamiera
      Di Kaiser Joseph nel forum Solid Edge
    3. cartiglio e proprietÓ predefinite
      Di dawide nel forum Solidworks
    4. ProprietÓ fisiche sul cartiglio
      Di Esselle nel forum Inventor
    5. Risposte: 1
