Risultati da 11 a 15 di 15
    306
    Progettazione Meccanica
    Solidworks / Cosmos / Floworks
    Sarebbe fantastico qualcosa del genere:
    Nella colonna Item metti:
    - Se nella proprietà "Posizione" della parte trovi qualcosa allora metti quello (e questo è semplice).
    - Se nella proprietà "Posizione" della parte non trovi nulla allora metti la normale numerazione di SWX o un'altro progressivo.
    E la bollatura dovrebbe seguire questa logica ovviamente.......
    Ultima modifica di Druck; 28-08-2008 alle 16: 30
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da Druck Visualizza Messaggio
    Ma questo lo puoi già fare in excel, il problema avviene quando ti trovi il componente che compare nella riga 9 che non ha nulla nella proprietà posizione, che posizione gli associ ?
    Io credo che sia più facile per l'ERP leggersi completamente la distinta e trovare il codice suddetto e utilizzarlo come meglio crede, piuttosto che inventarci cose strambe.
    Prova e vedrai che ho ragione.
    Alessandro
    306
    Alessandro
    L'ERP non lo controllo io, purtoppo.
    Io devo valutare la fattibilità di far uscire da SWX una BOM finita da importare, anche nell'ordine.
    Ovviamente se non si puo' si gestirà come si fa adesso (con un passaggio in +).
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Anche se non lo controlli tu, ci sarà all'interno dell'azienda che lo segue e questo mi sembra una personalizzazione dell'ERP, quindi chi ci mette mano, potrebbe aggiungere alcune righe di codice e non dar fastidio per certe cose.
    Alessandro
    306
    Alessandro
    Hai ragione.
    Dal punto di vista pratico sono daccordo con te, anche se non si volesse toccare l'AS400 basterebbe fare uno script di ordine che modifica il file di testo dell'esportazione ed il gioco è fatto.
    Dal punto di vista teorico però io sono fortemente tentato di farlo a monte, in quanto mi troverei tutto allineato dal punto di vista documentale con la distinta base. Ad esempio il disegno d'assime per noi è un documento ufficiale che il cliente approva, con tanto di tabella e bollatura.
    Se seguisse la stessa numerazione dell'AS400 sarebbe piu' elegante. Tutto quì.
    Tutto questo ovviamente se ci fosse un modo semplice per poterlo gestire, se bisogna fare una struttura complicata e traballante sono il primo a dire che è meglio lasciar stare.
    ciao:)
    1. Numerazione automatica attributi
      Di GiGa nel forum VBA per Autocad
      Risposte: 30
    2. serie con numerazione progressiva (WF2)
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. bollatura automatica
    4. numerazione pallinatura
      Di max061271 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Numerazione fori
      Di Strumpf nel forum Solidworks
