Discussione: Altezza testo quote
    69
    ingegnere
    Friuli Venezia Giulia
    Autocad, Solid Edge, Solidworks 2009, Edilclima
    Predefinito Altezza testo quote
    Scusate, ma anceh con "cerca" non ho trovato soluzione. Ho delle quote fatte con uno "stile di quota" che , scalando il disegno, non mi varia mai l'altezza del testo, neanche se vado sulle proprietà e aumento l'altezza a mano. Mi cambia la quota solo andando in "gestione stili di quota"/"modifica stile di quota" scelgo "testo", "aspetto del testo" e "stile di testo", e clikkando su quello usato, vado a variare l'altezza....
    Mi domando perchè scalando la quota, mi scala la dimensione delle frecce e non quella del testo. A questo punto, mi andrebbe più comodo aver libere o bloccate entrambe.... Come fare?!
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    Citazione Originariamente Scritto da aupaz Visualizza Messaggio
    allora a grandi linee funziona così.
    Stile di quota.... allo stile di quota è associato anche uno stile di testo, e fin qui tutto ok... adesso vediamo lo stile di testo... se lo stile di testo è impostato con un'altezza diversa da 0 la quota indipendentemente dalla scala mantiene quella dello stile di testo, quindi se imposti in quello stile di testo un'altezza pari a 0 allora l'altezza del testo nella quota è associato alla variabile dimscale e di conseguenza varia l'altezza. Generalmente nello stile di quota si imposta un'altezza del testo di 3 (mm m km non importa sono unità). ovviamente per fare questo devi avere uno stile di testo dedicato alle quote es. quote.
    Spero di essere stato chiaro.
    69
    ingegnere
    Sei stato semplicemente perfetto!!!!! :-)))
    Utente Junior L'avatar di Kiefer
    12
    Sistemazioni idrauliche
    Autocad 2010
    Citazione Originariamente Scritto da Shape Visualizza Messaggio
    In ritardo ma mi è servita oggi :-). Non mi era mai capitato prima
    1. Scalatura testo quote ???
      Di LuiVerde nel forum Autocad Mechanical
    2. Quotare altezza di estrusione o altezza solido
      Di palombaro83 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Risposte: 0
    4. Quote in dft come testo, è possibile?
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    5. Testo di quote su due linee
