Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: macro per campiture
    6
    emilia romagna
    pro/e
    Predefinito macro per campiture
    Ciao a tutti,volevo sapere se qualcuno usa una macro per sistemare
    le campiture di una sezione nei DRW.......:)
    Utente Standard L'avatar di BerAnd
    127
    diciamo che faccio...
    WF4,Creo3
    Io mi sono creato una macro che richiama dei file di configurazione campitura.
    è pratica e veloce perchè riesci ad aumentare o calare la quantità di pezzi cancellando dei semplici blocchi di relazione ma, in quanto macro, non legge la quantità di pezzi presenti nell'assieme quindi ti sistema la campitura un pò così...a caso...però è già qualcosa no :) almeno ti sistema le distanze e gli orientamenti!
    se ne hai bisogno ti spiego meglio come ho fatto a crearla.
    6
    emilia romagna
    pro/e
    ...mi faresti un piacere...a spiegarla....sto facendo una messa in tavola di
    un gruppo con mille sez...e non mi passa più a sistemarle tutte......
    21
    progettista meccanico
    Trentino Alto Adige
    Pro Engineer
    Sarei interessato anch'io.
    Ultima modifica di paocat; 28-08-2008 alle 09: 36
    35
    progettista stampi
    milano
    ProE
    Predefinito idem
    anche per me lo stesso
    Citazione Originariamente Scritto da paocat Visualizza Messaggio
    127
    WF4,Creo3
    Prima di tutto vi create due file di campitura, uno con l'angolo a 45° e uno con l'angolo a 135°, quindi li salvate in una cartella di sistema (o in quella di proe dedicata alle campiture).
    Una volta fatto questo creare 2 macro, una che recupera la campitura con inclinazione a 45° e una che recupera la 135°.
    una volta fatto questo create una macro che entra nelle proprietà della sezione e in maniera alternata caricate le altre due macro annidandole.
    Vi allego la mia macro come esempio in modo da spiegarmi anche con i fatti oltre che con le parole :) (che è anche molto meglio visto che a parole non sono un mito :p:D)
    pro_crosshatch_dir (questo parametro lo settate con il direttorio in cui avete messo i file della sezione)
    MACRO 1
    mapkey _cam45 @MAPKEY_NAMECampitura 45 gradi;@MAPKEY_LABELCampitura 45 gradi;\
    mapkey(continued) #RETRIEVE;~ Activate `file_open` `file_open`;\
    mapkey(continued) ~ Update `file_open` `Inputname` \
    mapkey(continued) `C:\\uffcad\\set_up\\crosshatch\\marc_2_45.xch`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Open`;#NEXT XSEC;
    MACRO 2
    mapkey _cam135 @MAPKEY_NAMECampitura 135 gradi;\
    mapkey(continued) @MAPKEY_LABELCampitura 135 gradi;#RETRIEVE;\
    mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `file_open`;\
    mapkey(continued) `C:\\uffcad\\set_up\\crosshatch\\marc_2_135.xch`;\
    MACRO 3
    mapkey _camp_inc20 @MAPKEY_NAMECampitura 20 pz;\
    mapkey(continued) @MAPKEY_LABELCampitura 20 pz;~ Select
    `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Edit`;\
    mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.psh_dwg_props`;%_cam45;%_cam135;%_cam45;\
    mapkey(continued) %_cam135;%_cam45;%_cam135;%_cam45;%_cam135;%_cam45 ;%_cam135;%_cam45;%_cam135;\
    mapkey(continued) %_cam45;%_cam135;%_cam45;%_cam135;%_cam45;%_cam135 ;%_cam45;%_cam135;%_cam45;\
    mapkey(continued) %_cam135;%_cam45;%_cam135;%_cam45;\
    mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Open`;#DONE;
    Spero di essermi spiegato bene...attendo vostri riscontri :o
    Bravo Berand ... cipolli abbastanza bene, non c'è che dire. :)
    127
    WF4,Creo3
    Un complimento da Maxopus....UN ONORE RICEVERE UN COMPLIMENTO DA UN MAESTRO!!!!! :)
    Lo posso mettere nella firma? :D fa curriculum!
    Certo ... non ho problemi :) e poi non sono un maestro, uso Pro/E da meno di 2 anni e ho ancora un casino di cose da imparare :)
    Ozzy
    Cipollare il cad fa sempre bene,aiuta ad imparare un sacco di cose, ve lo dice uno che lo ha cipollato per un bel pò di anni.
    Quindi continua così BerAnd.
    Tu Max cerca di far lavorare meno la moglie.
    1. Campiture sfalsate
      Di Shaba nel forum Annotation
    2. Campiture
      Di Apollo0117 nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    3. Campiture
      Di Apollo0117 nel forum Solid Edge
    4. Campiture
      Di Apollo0117 nel forum Inventor
    5. Campiture e 2d thinkdesign
      Di ikki78 nel forum Thinkdesign
