Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Creazione di asole
    205
    Solid Edge / Solid Works
    Predefinito Creazione di asole
    ciao a tutti! qual'è secondo voi il metodo più veloce per creare le asole in uno schizzo? (per asola intendo due semicerchi pari diametro congiunti da due linee tangenti e coincidenti).
    grazie!
    2098
    Nella 2009 il comando "Asola"
    No, non sto scherzando. ci sara' un comando per creare asole dando solo i due punti dei centri e la larghezza.
    Per ora puoi fare una linea linga quanto i centri dell'asola e fare l'offset della stessa con il comando Offset e scegliere l'opzione di fare (appunto) un'asola. In piu' in tal caso la puoi fare anche a spigolo e non solo tonda.
    Saluti, Stefano.
    205
    è vero, non ci avevo mai fatto caso; io uso la 2007 SP4.0
    grazie!
    6
    Libero Professionista
    SolidWorks - Prototipazione Rapida
    abbastanza facile, io uso il metodo della linea.
    Clicco mollo, primo punto, clicco mollo, secondo punto, clicco mi allontano dal punto iniziale e ritorno sul punto iniziale partendo con il mouse come se disegnassi io l'asola e mi cambia la linea in arco tangente, poi continuo cosi...
    e l'asola è fatta, basta posizionarla e quotarla.
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Da agguingere:
    il metodo con offset, vale anche per profilo (liee archi multipli conessi) non solo per linea
    CSWP
    Allegria!:D
    56
    Interagisco con parti meccaniche
    SolidWorks 2016 s.p.5.0
    Personalmente uso il metodo illustrato da Oldwarper perchè, come sottolineava Strumpf risulta essere più versatile. Quello menzionato da Elpucci, seppure efficace, lo trovo un poco più laborioso.
    Sweep
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    Senz'altro l'asola fatta con l'offset è più versatile (e anche l'unica opzione se consideriamo una spline come mezzeria), tuttavia viene indicato il raggio anzichè il diametro.
    Ad ognuno il suo, ma a me risulta più intuitiva un'asola di 9 anzichè 4,5...
    Il sistema della linea è valido, ma invece di fare inutili giochini con il mouse, è sufficiente premere A per passare all'arco tangente e viceversa.
    Poi, come non parlare di fare un blocco che contenga un'asola già pronta? (solo da inserire, esplodere e posizionare correttamente)
    E una funzione di libreria con già il taglio
    e...
    Ciao ciao
    Utente poco attivo L'avatar di Alessandro3d
    5
    disegnatore 3d
    liguria
    solidworks autocad
    Sono anch'io sono dell'idea che la soluzione migliore sia fare una funzione di libreria.Perdi poco tempo a farla e anche se non sembra velocizza molto la costruzione della parte.
    Ultima modifica di Alessandro3d; 28-08-2008 alle 17: 13
    1. Asole a spirale
      Di xxxfazioxxx nel forum Solid Edge
      Risposte: 20
    2. Creazione RPC
      Di Saru nel forum Revit
    3. Me10: parti vuote, cerchi, asole
      Di marigo nel forum Altri software di CAD generico
    4. Creazione UDF
      Di cricola80 nel forum Fluent
    5. Asole????
      Di LuigiMa nel forum Solid Edge
