Risultati da 1 a 8 di 8
    13
    Emilia-Romagna
    Pro-E
    Predefinito Parametri PRO_MP_MASS...VOLUME..etc
    Salve
    Ho creato varie parti con pro-e W2.0, ho impostato i materiali, le unita di misura e il config.pro, ma ho il seguente problemino!!!
    Dopo aver impostato la parte, se faccio l'analisi modello propietà di massa, ottengo i vari valori MASSA,VOLUME....etc.
    Questi valori però non li ritrovo in strumenti-parametro-propieta di massa generate/alternativi.....
    in pratica PRO_MP_MASS,PRO_MP_VOLUME risultano vuoti....
    Sicuro che sbaglio qualcosina...(sono alle prime armi!:o)...e non avendo trovato sul forum soluzioni...vi chiedo AIUTO!!
    Macchia
    Ozzy
    Non hai cercato abbastanza sul forum.
    Leggiti questa discussione.
    Ozzy
    13
    Emilia-Romagna
    Pro-E
    Gent.mo Ozzy
    Ho letto varie volte il messaggio da te segnalatomi (mi sembra che faccia riferimento al collegamento con il cartiglio) , ma io non ho problemi nel cartiglio (drawing) , ma nella part 3D.
    Succede che nei parametri il valore della massa del volume ecc li da come nulli (nonostante sia stato impostato anche il materiale.)
    Il valore densità però me lo da....
    Non so se ho impostato qualcosa male nel config.pro....o altro..
    pro_material_dir c:\config_W2\Materiali
    pro_unit_length unit_mm
    pro_unit_mass unit_kilogram
    pro_unit_sys mmns
    mass_property_calculate automatic
    Ringrazio anticipatamente dell'aiuto.
    gbs
    Citazione Originariamente Scritto da MACCHIA Visualizza Messaggio
    Gent.mo Ozzy
    pro_unit_sys mmns
    se hai rigenerato e hai un valore di densità.....probabilmente non hai un volume chiuso..
    sicuro che stai modellando un solido?
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da gbs Visualizza Messaggio
    Infatti, ma però se fosse così anche nell'analisi proprietà di massa dovrebbe dargli tutto a zero tranne la densità.
    Macchia fai un print screen dell'analisi e uno dei parametri generati.
    Ozzy
    13
    Emilia-Romagna
    Pro-E
    Ti allego i due file.
    Ti confermo che il corpo è un solido.
    • Tipo File: rar A-P.rar (60.1 KB, 17 Visualizzazioni)
    46
    design
    torino
    proe
    prima di fare l"analisi genera un report :
    modifica - imposta - mass prop - genera report
    ora rifai l'analisi
    gbs
    una ipotesi
    e se fosse troppo piccolo il valore della massa?
    6,4e-5=0.000064 TONNE
    trasforma in Kg....
    1. Relazione PRO_MP_MASS
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Volume interno
      Di VALEBASO nel forum NX (Unigraphics)
    3. Misurare il volume
      Di Dexster nel forum Inventor
    4. Volume...
      Di KAKAD nel forum Archicad
    5. Non legge parametri di volume
      Di AK-47 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
