Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: tolleranze albero foro
    20
    studente
    Calabria
    Pro Engineer 2.0
    Predefinito tolleranze albero foro
    Ciao a tutti.
    E' possibile mettere una tolleranza su albero (ad esempio h5) e fare in modo che il programma trovi automaticamente gli scostamenti e li scrivi vicino alla quota?
    Bisogna mettere la tolleranza sul modello o si può fare direttamente sul disegno? Ho letto altre discussioni al riguardo ed ho visto che bisogna caricare delle tabelle di tolleranza ma non ho capito come si fa.
    Grazie anticipatamente a tutti.
    12
    Progettista Meccanico
    NX6, ProE WF 3.0-PDMLink 8.0 / Autocad
    E' possibilissimo... Nel drw, tasto DX sulla quota --> Properties
    A questo punto devi impostare Tolerance Mode su Plus-Minus e tramite Tolerance table e table name devi sceglierti la tolleranza da assegnare.
    Occhio a impostare un numero di decimali che non ti approssimi i valori indicati dagli scostamenti.
    20
    studente
    Calabria
    Pro Engineer 2.0
    Ciao FVZ,
    grazie per la risposta.
    Faccio come mi dici tu solo che su modo tolleranza trovo la scritta (immutato) e non me la fa cambiare.
    Ho dimenticato di scrivere comunque che io utilizzo la wildfire 2.0 forse è diverso il procedimento.
    Ozzy
    Argomento già trattato, rileggiti bene questa discussione.
    Ozzy
    State attenti che Ozzy vi mozzica le recchie.
    Ozzy
    Ho il canino sensibile.:)
    20
    studente
    Calabria
    Pro Engineer 2.0
    Ok grazie Ozzy,
    proverò a rileggere la discussione.
    A presto.
    20
    studente
    Calabria
    Pro Engineer 2.0
    Allora,
    sul drw, tasto destro, imposto standard tolleranza su iso, vado su tabelle
    tolleranza, seleziono alberi, mi chiede la lettera che mi interessa, inserisco h e si apre una tabella con i diametri sulla prima colonna a sinistra e sulle varie righe invece i gradi di precisione, seleziono 5 sul diametro che interessa a me, chiudo la tabella.
    A questo punto inserisco la quota sul diametro dell'albero e a tolleranza trovo scritto immutato e non posso cambiarlo.
    Cosa sbaglio??
    1. ACCOPPIAMENTO ALBERO/MOZZO foro conico
      Di enrico_v nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. tolleranza di localizzazione di un foro rispetto a un piano e foro
      Di mariooo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. foro base o albero base??
      Di andrea26 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Auito WildFire 3.0 - Tolleranze albero e foro base
      Di acaonweb nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 33
    5. [Recuperato] Collegamento albero-albero
      Di Oldwarper nel forum Progettazione meccanica - forum generale
