Discussione: versioni dei file
    32
    Programmatore
    Campania
    Visual Studio.net
    Predefinito versioni dei file
    Ciao a tutti.
    Se Permettete avrei un paio di domande.
    Non sono un progettista, ma un programmatore, e sto scrivendo un plugin usando le librerie com weblink.
    1) Ho notato che ad ogni salvataggio proe rilascia un nuovo file con un numero consecutivo (asm.1, asm.2). E' possibile configurarlo per permettere ad ogni salvataggio di sovrascrivere lo stesso file (es. se ho chiave.asm non voglio che al salvataggio successivo salvi un chiame.asm.2) ?
    2) ho notato che dai clienti mi arrivano dei file senza l'estenzione del versioning. Ciò mi fa pensare che esista la possibile da proe di salvare una copia dei file senza il versioning. E' corretto ?
    Grazie,
    Vincenzo.
    12
    Progettista Meccanico
    NX6, ProE WF 3.0-PDMLink 8.0 / Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da vpapa Visualizza Messaggio
    Non so se sia possibile, ma forse puoi ovviare basandoti sul fatto che esiste un file .bat (purge.bat) che - lanciato all'interno di una cartella - 'purga' tutte le vecchie versioni di tutti i file ProE presenti nella cartella, lasciandone solo l'ultima versione.
    Il purge.bat è reperibile nella cartella 'bin', all'interno della cartella di installazione di ProE.
    Probabile che ti mandino cartelle già 'purgate'.
    Ozzy
    Grazie,
    Vincenzo.
    1)Non è possibile e poi non ha nemmeno senso,possono sempre essere utili.
    Quando si è finita la progettazione lanci il purge e ti cancella tutte le versioni precedenti, ma in progettazione consiglio di lasciarlo.
    Poi si può anche rinominare a 1, consiglio di scaricarti questo piccolo tool che agisce con proe.
    Lo trovi in questa discussione.
    2)Il versioning lo salva sempre, se non c'è o è perchè viene tolto o perchè nelle impostazioni di windows, non hai la spunta su una casella.
    in gestione risorse vai in:
    strumenti/opzioni cartellla e nella scheda visualizzazione, metti la spunta sulla casella:
    nascondi le estensioni per i tipi di file conosciuti come da immagine allegata.
    Saluti Ozzy
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Saluti Ozzy
    Ozzy forse ti sei scordato l'allegato perchè io non lo vedo... comunque provvedo io... ;)
    P-H
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    P-H
    Si completamente scordato...
    Non è da me.. sto perdendo colpi, sono stanco ho già bisogno di ferie.eh eh
    Thanks a lot!;)
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Thanks a lot!;)
    Ma come, siamo appena rientrati... :)
    Come dice un mio collega: "ci vuole una settimana di ferie prima per prepararsi alle ferie, e una settimana dopo per riprendersi dalle ferie!!" :D
    Ciao (uz :D )
    P-H
    1. Riconoscere le versioni dei DWG
      Di arri nel forum Autocad tools free
    2. cancellare le versioni precedenti di un file...
      Di Tekkasoft nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. salvare file in versioni precedenti
      Di ance nel forum Solidworks
    4. Differenze versioni SW
      Di ipotemusa nel forum Solidworks
    5. piu versioni
      Di moretto nel forum Solid Edge
