Discussione: Grado superficie
    thinkID70
    Predefinito Grado superficie
    ciao a tutti,
    vorrei capire una questione
    importo in SW una superficie di grado 4 realizzata in Rhino
    non trovo un cavolo di comando che mi indichi che il grado è stato mantenuto...
    io spero proprio che a seguito dell'importazione la superficie non venga convertita in una "volgare" cubica...
    SOS please... ;)
    thinkID70
    ok, come non detto ho risolto in parte
    ho risalvato la geometria in iges e l'ho riportata in rhino; il grado originario viene mantenuto...
    belin, ma un controllo info dell'oggetto non esiste??????
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Non so cosa siano gradi in Rhino, ma so che in SWX non si puo ricostruire cosi facilmente come in Rhino.
    Cmq. ci sono diverse analisi soto menu strumenti, oppure attiva in command manager, la barra Valutare
    CSWP
    Allegria!:D
    MoldKiller
    SWx importa le superfici tale a quali come sono state esportate.
    In effetti non c'è niente che ti dica di che grado sono, ma questo dipende dal fatto che al fine pratico non ti serve a niente conoscerlo, o almeno non ti serve finche lavori in SWx.
    Attenzione che il metodo di lavoro da utilizzare con SWx è molto differente da quello di un modellatore di superfici, ti sembrerà un limite non potere modificare Tu il grado delle superfici, ma ti assicuro che col sistema giusto non serve a niente.
    oTToLeoP
    Citazione Originariamente Scritto da thinkID70 Visualizza Messaggio
    ... come patch sono uguali?
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. superficie
      Di danilo47 nel forum Solid Edge
    3. Superficie...
      Di Manueldesign nel forum Alias Studio
    4. Grado delle curve
      Di Vitruvio nel forum Rhino3D
    5. grado di un punto
      Di ELPIè nel forum Rhino3D
