    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    Predefinito Problema origine blocco
    Ho un blocco (3d) disegnatio con origine 0,0,0 ucs dinamico disattivato, nessuna vista creata.. insomma niente di niente.
    quando vado a inserirlo in un disegno nuovo il punto di inserimento invece di essere a 0,0,0 dove lo avevo impostato io è spostato... cosa mai vista prima... variabili ambiente,unità di misura invariate....
    qualche suggeriemnto ?
    Utente Senior L'avatar di GP.
    2073
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    Scusa la banalità della domanda (rivolta a te), quando hai creato il blocco l'UCS era Globale?
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    INSBASE (variabile di sistema)
    Tipo: Punto 3D
    Salvata in: Disegno
    Valore iniziale: 0.0000,0.0000,0.0000
    Memorizza il punto di inserimento base specificato da BASE ed espresso come coordinata UCS per lo spazio corrente.
    1234
    Friuli
    Citazione Originariamente Scritto da arri Visualizza Messaggio
    Tipo: Punto 3D
    Salvata in: Disegno
    grazie arri... mi ricordavo che ci fosse un comando specifico... ma mi ero fossilizzato su origine.....
    sono in debito con te ....
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    ... prego ;) :)
    2073
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    Citazione Originariamente Scritto da Shape Visualizza Messaggio
    Allora l'hai creato con l'opzione "disegno intero" che non permette di impostare il punto base in quanto disabilita la casella specifica e imposta quello di INSBASE.
    1. Problema doppia definizione blocco
      Di ilbona nel forum AutoCAD
    2. Modifica locale di un blocco senza selezione del riferimento
      Di marco72 nel forum Lisp per Autocad
    3. Origine a spasso
      Di Guybrush Threepwood nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Origine
      Di Gustavo nel forum Solidworks
    5. Problema visualizzazione blocco 3d
      Di Shape nel forum AutoCAD
