    Predefinito E' una questione di precisione .... ma come si risolve ?
    Vi allego un file .prt molto semplice.
    Nello stesso c'è una family table che regola la lunghezza del profilo e su una di queste attiva una serie di fori filettati.
    Il problema è che ho realizzato il tutto ed ora quando vado a riaprire la variante con i fori mi da un errore con il seguente messaggio di errore:
    Il gioco fra la superficie di filettatura e il foro è dello stesso ordine di precisione della parte.
    Ho provato a cambiare la precisione del modello ma, il problema persiste.
    Fate i bravi e datemi una mano .. senò faccio una stragen :)
    Buonanotte a tutti ... e l'ultimo chiude la porta.
    Ozzy
    Ciao Max.;)
    Imposta la precisione assoluta a 0.1 nel generico e sei a posto.
    Buona notte chiudo io
    Ozzy
    Grazie 1000 Pat :)
    Meno male che non sei una bella uagliona, altrimenti ti farei delle proposte osceme
    Ozzy
    De nada max.
    Da bella uagliona mi vesto solo a carnevale.:D
    1. Risposte: 3
    2. Precisione in Soliworks
      Di diegotrab nel forum Solidworks
      Risposte: 19
    3. Cremagliera di precisione
      Di albertos nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. QUESTIONE DI REVISIONI..
      Di AK-47 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. La questione etica
      Di myface nel forum Discussioni Off Topics
