Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: blend tra curve
    thinkID70
    Predefinito blend tra curve
    ciao,
    come si fa per piacere un blend tra curve g1 e g2?
    non ho trovato il comando...
    Cosa fai ... passi alla concorrenza ? :)
    thinkID70
    forse si o forse no...dipende :)
    comunque il blend mi rimane problrma irrisolto
    così come:
    modifica di una curva; da grado 2 o superiore e/o viceverse come diavolo si fa?
    non ditemi che non si può fare...:D
    dove è il puffo??? quando serve non c'è mai...:p
    Aspetta l'intervento degli esperti soliuorchisti, io l'ho usato per un paio d'anni ma, facevo solo modellazione solida e sheet-metal, quindi non so dirti come si comporti nell'ambito superfici.
    thinkID70
    ok grazie,
    riguardo il blend mi pare di aver capito che devo impostare una relazione tangente nello sketch; però è solo g1
    thinkID70
    ditemi se è giusto per il blend
    1 - creo uno sketch
    2 - disegno le due splines separate
    3 - inserisco un vincolo di tangenza su uno degli estremi
    4 - per impostare g2 seleziono la curva e uso "aggiungi controllo curvatura"
    giusto?
    175
    Progettista Meccanico
    Emilia
    SolidWorks, Catia V5, Creo 2.0
    Gli esperti di SW sono tutti in ferie, si vede che si guadagna bene con questo software ghghgh!!
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Ecco lo il Puffo :D
    scusate per assenza, ho formatato entrambi PC e su uno non riuscivo a installare Windoz :(
    dunque, i controlli di curvature ci sono parecchi in SWX, non sicuramente come in Think, ma ci sono.
    non ho capito se tu vuoi colegare due curve una terza curva, o vuoi creare la superficie tra di loro?
    Personalmente non uso mai G1, G2 se devo essere sincero, non sono neanche sicuro di sapere cosa siano cmq. le tangenze e le curvature le regolo con le frecce
    CSWP
    Allegria!:D
    thinkID70
    si tratta di creare una curva di transizione tra due curve
    749
    allora e giusto come hai gia descrito ;)
    CSWP
    Allegria!:D
    1. blend
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Face Blend NX7.5
      Di Omen nel forum NX (Unigraphics)
    3. sweep con blend
      Di countach3 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. curve guida in blend con sweep
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. blend curve
      Di fabry126 nel forum Alias Studio
