Pagina 4 di 7 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 69
Discussione: Rhino o Alias?!?
  1. #31
    oTToLeoP
    con che software era stato fatto l'IGES??
    Magari pesava tanto il file...
    ne ho fatti 2 ( il file era un file model) l'ho importato direttamente su OmniCAD e ho fatto prima il file per catia 4 (stesse superfici nessuna approssimazione)
    seconda configurazione tutte nurbs di 3 grado ... ma si è piantato ugualmente ...
    poi ho allegerito il file selezionando solo alcune parti interne ed ho riscontrato quello che vedi sopra .. non è un problema di igs è un problema di kernel.
  2. #32
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Strano perchè un punto forte di Rhino è aprire e convertire qualsiasi tipo di file. Booo
  3. #33
    oTToLeoP
    hai catia? prendi un file grosso di 150 / 200 MB fai l'igs e vedi tu stesso
    se vuoi posso farti un video comparativo ... per farti capire meglio
  4. #34
    1320
    Architetto
    Rhino-VectorWorks e altri
    Otto ma tu sei abituato con Omnicad..se vai in Ferrari poi sali su una golf è ovvio che non va..:D
    Comunque per file molto grossi e complessi, come quelli che ha caricato Otto Rhino non va bene.
    Il punto forte di Alias è la qualità e la precisione delle superfici, ecco perchè, insieme ad Icem, è molto usato nell'automotive, e costa molto, ma Rhino a parte qualche caso, è un eccellente modellatore nurbs, con moltissimi strumenti, molto forte nelle capacità di modellazione di forme complesse, ha più strumenti di Alias; secondo me se non devi modellare automobili, vai su Rhino, visto anche il costo.
    PS- Guarda però che i plugin di rhino per il rendering sono molto superiori al motore di render di Alias, vedi VRay, Maxwell, Fryrender, Flamingo, Brazil, ecc. e considerato il costo aggiunto è molto più conveniente.
    Ultima modifica di enri; 04-09-2008 alle 14: 23
  5. #35
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da enri Visualizza Messaggio
    Il punto forte di Alias è la qualità e la precisione delle superfici, ecco perchè, insieme ad Icem, è molto usato nell'automotive.
    Mi puoi confermare che anche Rhino ha una buona precisione e qualità di superfici??
    E l'iportazioen di IGES o STEP verso i CAD com'è??. Esempio se faccio l'estetica in Rhino e poi l'importo in un CAD per l'ingegnerizzazione.
  6. #36
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Occhio alla precisione.
    I CAD parametrici lavorano al millesimo, se importi da un CAD che lavora al centesimo ti troverai molti (tutti?) i boundary aperti. Buona sudata!
    Domanda: ma come si fa a fare una impostazione del concept senza poter mettere (decentemente) dei fillet?
    (fonte: http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=6475 ---- http://www.superfici3d.it/crapfillet.wmv)
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
  7. #37
    Dreaming#11
    In Rhino la tolleranza geometrica la decidi tu; puoi lavorre tranquillamente a 0.001
  8. #38
    2292
    Ciao, qui trovate un'interessante discussione su Alias Studio
    http://www.treddi.com/forum/index.ph...opic=1773&st=0
    http://www.treddi.com/forum/index.ph...l=alias+studio
    E un tutorial base
    http://www.treddi.com/forum/index.php?showtopic=45812
    Shift + Alt + Tasto Sx: Rotazione
    Shift + Alt + Tasto Centrale: Movimento
    Shift + Alt + Tasto Dx: Zoom
  9. #39
    Utente Standard L'avatar di PaoloColombani
    423
    Titolare studio di Design Industriale / R&D
    Emilia
    Rhino, Alias, SW, ...altri
    Ciao ragazzi, volevo sapere (magari dagli utilizzatori di entrambi i software) quali sono i punti di forza (e non) di entrambi i software?? Mi interessava paragonare i due programmi per quanto riguarda il design di prodotto e il concept.
    Alias da maggiori strumenti per la gestione delle curve e delle superfici a livello avanzato, cosa che non sempre è possibile fare in rihino. Tuttavia conoscendo approfonditamente rhino (e le tecniche di modellazione nurbs) si possono aggirare i suoi difetti con alcuni trucchi e con la possibilità di ottenere ottimi risultati senza limiti di complessità. Il rischio di adottare solo rhino è quello di dover predere molto tempo in alcuni casi, mentre è sicuramente più semplice e veloce in altri.
    Il rendering di Rhino è insufficiente, mentre quello di Alias è molto buono.
  10. #40
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da PaoloColombani Visualizza Messaggio
    Per il design di prodotto cosa consigli!??
    Perchè Alias mi sembra molto molto macchinoso e pesante!!!!
  • Pagina 4 di 7 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
    1. INVENTOR CON ALIAS... (E QUALE)... O RHINO?
      Di JAMES_BOND nel forum Inventor
    2. Risposte: 2
    3. RIFLESSIONE IN ALIAS
      Di lalla nel forum Alias Studio
    4. DWG e Alias...problemi!
      Di dam nel forum Alias Studio
    5. HELP ALIAS!!
      Di strangelittle_girl nel forum Alias Studio
