    69
    ingegnere
    Friuli Venezia Giulia
    Autocad, Solid Edge, Solidworks 2009, Edilclima
    Predefinito Scale e spessori nei layout
    Insomma, mi sono perso...
    la gestione delle stampe mi risulta un po' un casino perchè l'ho poco chiara...Una volta creato il cartiglio base per tutti i miei disegni, vorrei scoprire un modo semplice per districarmi nelle stampe. Insomma, mi si ripropone sempre lo stesso problema : disegno sempre 1 unità = 1mm e ho impostato il layout sul cartiglio in modo che le scale visualizzate siano sempre le reali e immediate, fin qui tutto bene. Poi però mi piacerebbe(lo faceva già microstation molti, ma molti anni fà...) mandare in stampa le quote sempre nello stesso formato, stesse altezze e dimensioni insomma, e così anche per le linee... Ma specie quando devo visualizzare linee tratteggiate, nel omodello mi mostra un tratteggio(per le linee gas utilizzo linea tratteggiata con in mezzo caratteri)e il carattere, nel layout no... Vorrei sapere come cavolo fare ad avere delle impostazioni fisse quando stampo! posso mica impostare le cose ogni volta!
  • #2
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da aupaz Visualizza Messaggio
    PSLTSCALE (variabile di sistema)
    Controlla la scala per i tipi di linea nello spazio carta.
    0
    Ai tipi di linea non viene applicata alcuna scala particolare. Le lunghezze delle lineette per i tipi di linea sono basate sulle unità di disegno dello spazio (modello o carta) in cui gli oggetti sono stati creati, a cui è applicato il fattore di scala globale definito da SCALATL
    1
    La scala per i tipi di linea è determinata dal fattore di scala applicato alle finestre. Se TILEMODE è impostata su 0, le lunghezze dei trattini si basano sulle unità di disegno dello spazio carta, anche per gli oggetti nello spazio modello. In questa modalità, le finestre possono avere ingrandimenti variabili, ma visualizzare i tipi di linea in modo identico. Per un tipo di linea specifico, le lunghezze delle lineette in una finestra sono identiche a quelle nello spazio carta. SCALATL consente anche di controllare le lunghezze dei trattini
    Quando si modifica PSLTSCALE o si utilizza un comando come ZOOM con PSLTSCALE impostata su 1, gli oggetti nelle finestre non vengono rigenerati automaticamente con la nuova scala del tipo di linea. Utilizzare il comando RIGEN o RIGENT per aggiornare la scala dei tipi di linea in ogni finestra.
  • #3
    69
    ingegnere
    grazie grazie grazie!!!
  • #4
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    ... prego ;)
    1. Spessori linee
      Di architetto veronica nel forum Revit
    2. Spessori variabili
    3. Scale nello spazio layout in AutoCAD 2009
      Di vale79 nel forum AutoCAD
    4. Spessori di superfici
      Di Mister P. nel forum Solid Edge
    5. Viewports e spessori di linea
      Di titor nel forum AutoCAD
