Risultati da 1 a 10 di 13
    6
    studente
    macerata
    solid edge V20, rhino 3d
    Predefinito Allineamento molla su una barra
    Per alcuni di voi forse sarà una cosa banale, ma mi sto letteralmente impazzendo su questa operazione!
    Devo assemblare alcune parti e tra queste c'è una molla!
    Il problema sta nel fatto che non riesco ad effettuare un allineamento assiale con un perno che scorre dentro la molla.
    Come posso fare? Spero che qualcuno del forum mi aiuti!!
    Grazie mille e ciao a tutti
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da superman_lg Visualizza Messaggio
    Puoi usare i piani di riferimento, una superficie creata ad hoc al centro della molla, od infine fare un piccolo scavo al centro della molla in direzione dell'asse tale che ne risulti una supeficie cilindirca da usare come riferimento.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Direi che la cosa più semplice è fare uno schizzo sul piano ortogonale all'asse della molla usando ad esempio un cerchio.
    A quel punto, nell'asm selezioni la molla e rendi visibili gli schizzi e poi vincoli l'asse del cerchio con il cilindro del perno.
    Approposito, benvenuto ma ... hai letto le regole del forum??????
    Un minimo di presentazione è richiesto per i nuovi utenti nonchè di partecipazione anche attiva che fa tanto bene al forum!
    6
    studente
    macerata
    Scusami lo leggerò al più presto gerod!!
    Cmq grazie ad entrambi ora proverò a mettere in atto i vostri consigli!
    Grazie ancora ciao ciao
    3875
    ehehehehe prima si leggono le regole, ci si informa sulle condizioni al contorno e poi si scrive, si risolve! è una buona regola, anche per la vita e per il lavoro!
    Caio
    6
    studente
    macerata
    Caio
    hai perfettamente ragione cmq fatto tutto!!!!!!!
    Ciao e grazie ancora!
    P.S. il consiglio ha funzionato alla grande
    2761
    La cosa migliore, se la molla è fatta con la protrusione elicoidale, è quella di mostrare l'asse della molla e usare quello per un allinemaneto assiale.
    Ciao :-)
    Cintura nera di solid edge
    6
    studente
    macerata
    Ciao :-)
    Ti ringrazio del consiglio! Questo problema è risolto!
    Ora volendo fare l' animazione in solid edge il comportamento della molla come lo posso fare?
    Sapevo che è da rappresentare la molla scarica all' inizio e poi carica alla fine. E' vero? ma a questo punto devo ridisegnare un' altra molla contratta oppure è il sistema che me la contrae?
    2761
    Si chiamano "parti regolabili" c'è una esercitazione con proprio l'esempio della molla ! :D
    614
    Emilia-Romagna
    è un problema che ho avuto anch'io. si risolve anche abbastanza elegantemente, ma non è immediato. allora:
    - prima ti crei la molla, meglio se con le facce che la delimitano planari, e definendo il numero di giri e la sua lunghezza totale, non il passo. questo perchè è da rendere parametrica proprio la lunghezza totale e nella realtà quando la molla lavora è costante il numero di giri. so che per dimensionarla si usa il passo, ma tantè.
    - vai nella tabella variabili e segnati il nome della variabile che definisce la lunghezza della molla (o dagli un nome)
    - rendi la parte regolabile (strumenti -> parte regolabile). nella finestra che si apre indica come nome variabile quella di cui sopra. chiudi il tutto
    - nell'assieme inserisci la molla, indica come regolabile. come lunghezza scegli misura distanza minima, e vai a prendere la distanza tra le facce da cui viene compressa, che viene inserita come variabile Vqualcosa. poi finisci di vincolarla come al solito.
    a questo punto, se non è andato tutto in crash, dovresti avere una molla che si adatta a seconda di come sono posizionate le altre parti dell'assieme
    spero di non aver diomenticato nessun passaggio :)
    Ultima modifica di zeigs; 25-08-2008 alle 16: 35
    1. Aiuto per vincoli di allineamento
      Di silvermoon nel forum Inventor
      Risposte: 30
    2. Barra menu e barra strumenti scomparse
      Di tmeinventor nel forum Inventor
    3. Allineamento mappe
      Di snupiello nel forum Revit
    4. Allineamento quotature
      Di libero85 nel forum Solid Edge
    5. allineamento telescopico
