Risultati da 1 a 10 di 30
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Predefinito Stampaggio con gas: pressioni gas in entrata
    Ciao ragazzi, qualcuno di voi ha esperienza con lo stampaggio ad iniezione con gas??
    Sapete dirmi quali sono le pressioni del GAS??? A quanti MPa entra il GAS in cavità?!?
    Parte da un valore e arriva ad un'altro??
    grazie:)
    MoldKiller
    La faccenda difficile!
    Mi sa tanto che gli stampatori vanno un poco a tentativi.
    L'unica cosa che ti posso dire è che per formare una bolla nel materiale, la pressione del gas deve essere maggiore di quella di iniezione della plastica.
    2292
    50-60 MPa ??
    MoldKiller
    50-60 MPa ??
    Guarda... non ti saprei dire:o
    Se mi capita l'occasione provo a chiedere a qualcuno, ma devi avere pazienza. Purtroppo sono cose che riguardano più lo stampatore che lo stampista e non posso disturbare apposta qualche cliente.
    86
    UGS NX8.5
    Gas Injection Tecnology
    vedi se trovi in internet la GIT
    gas injection tecnology
    un famoso produttore di tecnopolimeri, alcuni anni fa (2000/2001),
    aveva una pagina dedicata a questa tecnologia
    in azienda dove ho lavorato (come project leader), nello stampaggio,
    veniva usato questo sistema per stampare i braccioli di una sedia
    purtroppo non la seguivo io.
    Questa tecnologia serve per fare alleggerimenti e anche per eliminare
    gli antiestetici risucchi dello stampaggio.
    viene gestito tutto da un software,
    e se non ricordo male, esiste un software di analisi che oltre ad effettuare
    la simulazione indica dove piazzare gli ugelli di pressione gas
    _linus57 :):)
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da linus57 Visualizza Messaggio
    _linus57 :):)
    Infatti, il software è moldflow, ma finchè non so la pressione d'entrata del gas, la simulazione non parte.
    Provo a dare un'occhiata su internet alla voce che mi hai indicato.
    ciao:)
    MoldKiller
    Mi sono informato
    Indicativamente la pressione del gas si aggira attorno ai 200Bar
    2292
    Mi sono informato
    GRAZIE MILLE MoldKiller:)
    GRAZIE!!! A buon rendere:)
    MoldKiller
    Mi raccomando, prendilo indicativamente.
    Non ci crederai ma avere certe indicazioni è dura:(, anche chi stampa va un po' a tentativi.
    Ti posso dire che la pressione è circa quella e che poi la quantità del gas iniettato è data anche dal tempo, dalla pressione del materiale fuso e anche dalla possibilità che ha di lasciare spazio alla bolla di gas.
    Sono in questo momento alle prese con uno stampo nel quale il gas non corre fino dove dovrebbe perché il materiale si comprime al massimo e non c'è più posto per la bolla.
    Mo' dobbiamo inventare!
    2292
    Ciao MoldKiller, ti chiedo un'atra cosa. Spesso il GAS è usato per aiutare il polimero a riempire la cavità. Quindi la plastica riempie mettiamo il 90% della cavità e il restante 10% sarà compito del gas di compattare il materiale.
    Ma se io volessi usare il gas solo per eliminare possibili difetti estetici, come mi sevo comportare?!? Il gas in teoria parte quando il materiale ha finito di riempire la cavità. Quindi la plastica dovrebbe riempire il 100% della cavità e il gas quando passa come si comporta?!?
    ciao:)
    1. pressioni e temperature in presse
      Di ramesse87 nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    2. Curva delle pressioni
      Di archeli nel forum Forum Studenti Architettura/Ingegneria
    3. trasferimento pressioni da COSMOS ad ANSYS
      Di Paol nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. Risposte: 3
    5. Pressioni massime per O-Ring
      Di Druck nel forum Progettazione meccanica - forum generale
