Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 41
Discussione: Frese CNC per Hobbysti
    175
    Progettista Meccanico
    Emilia
    SolidWorks, Catia V5, Creo 2.0
    Uff quante risposte ha avuto questo junior member nel mese di Agosto...
    Io feci una domanda simile e in due mesi non ho avuto le stesse risposte :(
    :D dai uno sguardo anche al mio post cmq.
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=5449
    5
    Truciolare
    Delcam
    Citazione Originariamente Scritto da Meccbell Visualizza Messaggio
    Se il tuo datore di lavoro un giorno ti dicesse "Luis, vieni qui che ti do' una bella paga" e poi giù un pestone da pronto soccorso !!!
    Alle tue rimostranze ti direbbe
    Paga = retribuzione, oppure paga = botte ?
    Ma che fiscalista ! Che differenza vuoi che faccia ?! :D
    Fuor di metafora e di battute (altro doppio senso...), proprio perchè si è dei professionisti occorre utilizzare i giusti termini.
    Ciao a tutti!:)
    Carissimo Meccbell senza offesa mail tuo es. fa acqua da tutte le parti, perchè non esiste un contesto logico nella tua storiella.
    Analiziamo bene la cosa:
    Wikipedia=La fresatrice è una macchina utensile usata per la lavorazione in forme complesse di parti metalliche o di altri materiali. Spesso viene chiamata anche impropriamente fresa.
    Impropriamente/improprio:detto di termine, locuzione e sim., inesatto, impreciso, perché non esprime bene quel che si vuol significare o perché figura non adatto alle circostanze, sconveniente(non adatto al contesto).
    In questo caso il contesto giusto c'era, si capiva molto bene cosa intendeva Luis, e poi la sigla CNC da ancora più valore all'insieme.
    Se proviamo a scrivere fresa CNC su google troviamo 56000 siti che parlano di fresatrici cnc e 23500 immagini di fresatrici cnc.
    Fresa CNC è un termine nato con l'avvento del CNC..;)
    Mecc per qualcuno vale il detto: disce aut discete .... oppure più prosaicamente ma con pari vigore ... a lavà la cap au ciucc ce pierd l'acqua e 'o sapone.
    5
    Truciolare
    Delcam
    Ci puoi fare la traduzione
    Grazie..:)
    Elve ... hai sbagliato semplicemente intervento.
    Adesso non ho tempo per dilungarmi nell'intervento ma anche volendo tornare sulle definizioni di wikipedia (che non è propriamente il dizionario enciclopedico Treccani) mi sembra che siano abbastanza chiare ...
    La fresatrice è una macchina utensile usata per la lavorazione in forme complesse di parti metalliche o di altri materiali. Spesso viene chiamata anche impropriamente fresa, un termine che indicherebbe solo gli utensili da utilizzare su questo tipo di macchine (dal francese fraise, fragola, a causa della forma particolare di queste punte) In alcuni casi può anche essere denominata fresalesatrice: si tratta di tipi particolari di fresatrice, oggi molto diffusi, in grado di effettuare operazioni di alesatura grazie alla grande precisione nel controllo del movimento e alla stabilità della testa motorizzata.
    Frese
    Le frese per l'utilizzo su centri di lavoro sono standardizzate; lo sono anche quelle per le fresatrici tradizionali, anche se in misura minore.
    Le fresatrici possono montare punte (che comprendono il gambo d'attacco al mandrino e le lame su un unico pezzo) o di tipo "a inserti", che prevedono l'inserimento di blocchetti taglienti in materiale tecnoceramico. Questo secondo tipo è usato per lavorazioni di pezzi grandi o di materiali molto duri, mentre il primo è più economico e diffuso soprattutto nel mondo della prototipazione rapida.
    I tipi più comuni di frese sono:
    fresa cilindrica da spianatura: le lame stanno sulla parte anteriore, e sono presenti anche sulla estremità piana. Servono a penetrare il materiale con movimento verticale per intaccarlo e dare modo di cominciare la lavorazione di tasche e fori.
    fresa cilindrica da taglio: sono solitamente piuttosto lunghe, con le lame che corrono lungo tutta la lunghezza dello stelo fino all'attacco al mandrino. Portano lame spiraliformi o elementi taglienti con sagome apposite, eventualmente anche questi montati a spirale ma leggermente sormontati. Servono a spianare pareti verticali in modo uniforme, senza lasciare tracce di passaggi multipli.
    Portautensili CAT-40fresa troncoconica: si prestano a diversi tipi di utilizzo, principalmente per le finiture, e sono disponibili in una grande varietà di versioni.
    fresa sferica: usate per lavori di finitura, le frese a testa sferica servono ad eliminare i "gradini" dei passaggi delle frese di grosse dimensioni usate nella sgrossatura. Se si effettuano passate molto ravvicinate la superficie risultante è uniforme, altrimenti possono essere visibili delle piccole "onde". Possono essere usate anche per la realizzazione di raccordi e smussi anche a raggi molto piccoli e in cavità profonde
    frese di forme particolari: esistono frese con diverse forme, utilizzate per lavorazioni specifiche. Possono essere coniche (per la realizzazione di tacche coniche), ellittiche (per raccordi speciali), a punta (per forature, simili a punte da trapano)...
    That's all
    Queste sono invece le definizioni del dizionario della lingua italiana De Mauro
    fresatrìces.f.
    2 TS tecn., macchina utensile per la lavorazione spec. di metalli, costituita da un motore elettrico che alimenta il movimento di rotazione della fresa
    frèsas.f.
    1a TS tecn., utensile per la lavorazione di metalli, legnami, ecc., provvisto di due o più taglienti, che, applicato a un trapano, a un tornio o a una fresatrice, allarga fori, produce profili sagomati, scanalature
  7. #17
    51
    Cimatron
    Salve ragazzi.!!
    Basta torniamo in careggiata..!!!
    Lanci una pietra chi non ha mai detto fresa al posto di fresatrice..
    "Chi più sa, più dubita."
  8. #18
    Ok LuisVito .... può capitare :)
  9. #19
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    @ Maxopus: se non ci fossi bisognerebbe inventarti :)
    @ Luis: dal tono della domanda si capiva che intendevi fresatrici e la mia precisazione era rivolta soprattutto a frate' Shiren, che era andato fuori carreggiata.
    Questo non toglie, ripeto, che sarebbe opportuna una maggior proprietà di linguaggio, in special modo tenendo conto che i post vengono letti non solo da chi mastica trucioli e utensili ogni giorno, ma anche da chi già fa fatica a star dietro ai discorsi, figuriamoci se poi si "abitua" ad usare termini impropri.
    @ Elve: "improprio" per me significa sbagliato, quindi da evitare. Se realizzo un pezzo con quote "improprie" me lo tirano nella schiena.
    Quindi cerco di essere il più possibile "appropriato" in ogni cosa che faccio.
    Poi magari non ci riesco. Ma almeno ci provo.
    Have fun :)
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
  10. #20
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da atw Visualizza Messaggio
    Avendo scritto frese CNC si capiva benissimo che intendevi fresatrici
    ciao atw
    non e' proprio cosi
    quando ho letto il post dell'amico luis
    ho risposto indicando un sito dove si vendono solo frese in metallo duro
    evidentemente e' piu facile che uno "profeessional"al termine fresa colleghi
    l'utensile e al termine fresatrice la macchina
    faccio fatica sempre per capire il contrario
    oggi e'difficile trovare operatori macchine utensili che sappiano distinguere il termine tra una fresa ed una fresatrice
    e'cambiato radicalmente il mestiere
    perche la vera fresatrice quella dove prima si contavano i giri dei volantini
    poi il visualizzatore ottico
    poi con il tempo si quardava il visualizzatore "digitale"
    dove dovevi aprire il rubinetto dell'emulsione
    dove ti dovevi creare una difensa per non inzzupparti di olio
    dove il movimento della tavola lo comandavi con una leva
    dove attaccavi i giri del mandrino centinaia di volta al giorno
    se lavoravi la ghisa a fine giornata non si capiva chi era l'operatore e chi il pezzo lavorato
    ricordo il tanfo delle tute indossate a fine giornata
    oggi se sei accorto ci puoi lavorare con un camice bianco
    quindi il termine fresatrice oggi
    lo conoscono in pochi e hanno tutti capelli e baffi bianchi (x chi c'e' li ha ancora) occhiali da lettura e due pxxxe gonfie quando na casa
    definire un CNC fresa o fresatrice penso che non sia il termine giusto
    la fresatrice e' un'altra cosa
    potrei continuare con un altro termine
    cosa e' una FRESALESA????????????????????
    grazie 1000
  • Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. frese per modelli
      Di vmirko nel forum CAM forum generale
      Risposte: 25
    2. Modellazione frese in 3D
      Di PAnz3r™ nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Frese a placchette
      Di Arturo79 nel forum CAM forum generale
    4. Torni, Frese e quant'Altro
      Di b243970 nel forum Forum generale della professione e del lavoro
    5. FRESE MONO TAGLIENTE
      Di LuisVito nel forum CAM forum generale
