Risultati da 1 a 8 di 8
    30
    vagabondo
    Regione di residenza
    Matita
    Predefinito Aiuto rhinoceros polilinea
    Salve a tuti nuovo arrivato
    volevo sapere come posso trasformare un disegno di un forma costrutita con delle polilinee in superfice o mesh in modo che quando faccio il render sia visibile
    vi allego il file del disegno che voglio trasformare
    Utente Standard L'avatar di Vitruvio
    866
    Studente Architettura 4S
    AutoCad Architecture-3Dstudio-Mental Ray-VRay-Rhinoceros-Photoshop
    comando superficie da curve planari
    L'architetto, organizzando le forme, realizza un ordine che è pura creazione della sua mente. (Le Corbusier)
    Decor è il bell'apparire di un'opera priva di difetti, le cui parti rispondono a un calcolo preciso, e questo lo si ottiene rispettando la consuetudine o la natura. (Vitruvio-da De architectura)
    30
    vagabondo
    Matita
    grazie per il primo aiuto
    ho provato su una supercice estrusa ma non funziona o creato un cilindro ma mi rimane aperto come posso choderlo per farlo diventare superfice
    866
    strano che non funzioni su un cilindro. c'è una seconda strada comando chiudi fori piani
    866
    adesso che ci penso perchè se ti serve un solido di un cilindro non estrudi usando estrudi curva planare chiusa dai comandi per i solidi?
    30
    vagabondo
    Matita
    ok funziona
    facendo il comando sul piccolo pezzo con cuve planari tutto ok o anche messo la texture tipo teak e tutto ok ma si vede in senso orinzzontale e non in verticale
    facendo lo stesso
    modello con curve di bordo la superfice si e ricoperta ma la texture e tutta confusa si vede per meta orizzontale e verticale c'e la possibilita di indicare il verso e la spazziatura della texture uso flamingo vi allego foto
    866
    credo che ci sia la possibilità di ruotare le texture io non renderizzo dentro rhino quindi non saprei dirti come fare, ma non dovrebbe essere un comando di flamingo ma bensi di rhino cerca nella guida la parola mappaggio
    30
    vagabondo
    Matita
    ok ci provo
    mi potete dire come dvo fare a posso assegnare un livello ad ogni superfice passo passo non sto riuscendo a capire
    1. collaborazione rhinoceros
      Di ORTODONTICA nel forum Offerte di lavoro
    2. Rhinoceros VS Autocad
      Di Il marangon nel forum Rhino3D
    3. Rhinoceros e colline
      Di Falena nel forum Rhino3D
    4. da rhinoceros 4.0 a cinema 4D 10
      Di trust2neo nel forum Cinema 4D
    5. SR di rhinoceros
      Di Marcusbox nel forum Rhino3D
