    oTToLeoP
    Predefinito Springback compenstion -MeshTransformer-
    Il MESHTRANSFORMER trasforma le superfici CAD (NURBS, Bezier) sfruttando le informazioni del simulatore (Autoform, PAM-stamp etc....) in maniera totalmente AUTOMATICA.
    In OmniCAD vengono importate le due mesh prodotte dal simulatore, di cui una rappresenta l' elemento originale e l' altra l' elemento deformato.
    Come si usa: 3 click del mouse
    # seleziona la mesh del modello originale proveniente dal simulatore
    # seleziona la mesh che rappresenta lo springback calcolato dal simulatore
    # seleziona le superfici del modello originale
    Da questo momento il sistema produce in automatico il risultato
    Ultima modifica di oTToLeoP; 06-06-2008 alle 14: 14
    oTToLeoP
    Predefinito analisi dei risultati ottenuti
    La prima verifica che viene fatta è la messa a confronto dei due file stl sovrapposti (sinistra) e delle due matematiche originale e deformata sempre sovrapposte (destra), dopodichè con il modulo Surmod vengono evidenziati tramite i colori le varie differenze tra i modelli espresse in mm
    Qui vediamo che il modulo ha rispettato le differenze proposte dal simulatore.
    oTToLeoP
    l'ultima operazione che viene fatta è il controllo qualitativo delle superfici ottenute
    per fare questo usiamo il modulo delle "curvature" e mettiamo a confronto la matematica originale (sinistra) con la matematica deformata (destra)
    oTToLeoP
    Una implementazione del Meshtransformer consente di adattare il fuorifigura, precedentemente costruito per la matematica elemento, alla nuova deformata, senza intaccare il premilamiera.
    1. Risposte: 26
