Risultati da 1 a 1 di 1
    9341
    Predefinito Assembly sparito in tavola
    SEV18 SP11
    Ho un assembly cosi' costituito
    Assieme padre
    -->Sottoassieme 1
    ---->Sotto-sottoassieme 1
    ---->Parte1
    ---->Parte2
    -->Sottoassieme 2
    -->Sottoassieme n
    Ho il problema che il sotto-sottoasieme-1 e' invisibile quando faccio la messa in tavola dell'assieme padre (e' invece presente nell'elenco parti generato sulla tavola stessa).
    Se invece nella stessa tavola faccio la vista del sottoassieme che lo contiene o del sotto-sotto-assieme stesso, non ci sono problemi, la visualizzazione e' corretta.
    Nelle propieta' occorrenza il sotto-sotto-assieme e' indicato come "si" in vista di disegno e tutto il resto come deve essere.
    1. Sparito browser di progetto
      Di la_laura nel forum Revit
    2. sparito il formato
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. aggiungi frecce sparito
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. PMI sparito
    5. [Recuperato] UG: Messa in tavola di Large Assembly
      Di RUGGIUNO nel forum NX (Unigraphics)
