Risultati da 31 a 37 di 37
  1. #31
    10
    Studente
    SP
    CATIA V5
    Grazie mille Giuseppe, la strada che mi consigli mi sembra la più semplice e chiara!
    Ho solo un dubbio: per generare un profilo che non sia "spigoloso" quanti punti devo inserire? Tieni presente che il mio profilo ha una corda di 60mm. C'è un modo per far si che CATIA "addolcisca" automaticamente gli spigoli?
    Grazie,
    Thomas B
  2. #32
    Utente Standard L'avatar di www.cad-3d.net
    135
    docente, autore e divulgatore
    Catia V5 - Creo - Pro/Engineer
    Ciao Thomas,
    la spline addolcisce automaticamente gli spigoli. Non ci saranno spigoli vivi. Inoltre la tabella dei profili Naca (oggi NASA) riporta le percentuali e si adatta a qualunque corda. Non avrai problemi!
    PS: Se leggi uno dei post precedenti è spiegato più in dettaglio.
    Buona costruzione!
    Giuseppe Del Nobile
  3. #33
    10
    Studente
    SP
    CATIA V5
    Io ho a disposizione un centinaio di coordinate... certo che da inserire tutte e mano anche se è sufficiente inserirne solo la metà (profilo simmetrico) è una bella rottura... dici che ne servono così tanti o per una corda così piccola bastano una cinquantina in tutto (25+25)?
    Thomas
  4. #34
    135
    Non evitare quelli del bordo d'attacco, quelli sono più importanti di tutti! Gli altri puoi anche farli un po' più "rarefatti".
    Giuseppe Del Nobile
  5. #35
    10
    Studente
    SP
    CATIA V5
    Cavolo.... avevo fatto tutto per bene e quando esco dal workbench e vado a fare l'estrusione mi dice: "Lo schizzo selezionato contiene punti definiti come elementi geometrici standard. E' necessario convertire questi punti in elementi di costruzione."
    io però, nella schermata di sketch, dopo aver messo tutti punti per il "primo quadrante" li ho collegati con la spline e poi ho fatto simmetria rispetto all'asse H.... fatto questo ho cliccato su ogni punto e ho selezionato l'icona con scritto "Elemento di costruzione/standard"... quindi, mi chiedo io, perchè mi da questo errore?
  6. #36
    10
    Studente
    SP
    CATIA V5
    Risolto ^^
  7. #37
    1
    studente
    toscana
    vari
    Ma c' è un modo per inserire punti su catia senza farlo uno per volta?
    1. Approccio/strategia modellazione superfici alari
      Di Fox24 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Aggiunta profili Catia Structure Desing
      Di guidolin.m nel forum CATIA V5 vari
    3. PROFILI N.A.C.A.
      Di mirko213 nel forum Navale
      Risposte: 20
    4. Profili da estrudere
      Di Marcom nel forum CATIA V5 CATPart
