Risultati da 21 a 30 di 37
  1. #21
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da mirko.cristiano Visualizza Messaggio
    Ragazzi, sono nei casini, ho il problema di creare un profilo ma non so creare una macro e non so bene come usarla in catia, qualcuno mi aiuti vi prego!
    Caspita!
    4 messaggi uguali in 4 minuti.. complimenti
    Di cui 3 nella stessa discussione uno dietro l'altro..
    Leggiti questo và:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=13677
  2. #22
    Utente Standard L'avatar di www.cad-3d.net
    135
    docente, autore e divulgatore
    Catia V5 - Creo - Pro/Engineer
    Ciao Mirko,
    secondo me la cosa più semplice, sebbene non velocissima (si tratta comunque di meno di venti minuti di lavoro), è quella di inserire i 50 punti (per altri profili più elaborati 100 punti) attraverso le coordinate delle tabelle dei profili che puoi trovare sul famosissimo Theory of wing section dell'Ing. Abbot.
    La raccolta dei 1500 profili "postata" qualche mese fa su questo stesso gruppo di discussione ne conterrà sicuramente a sufficienza per fare un buon lavoro.
    Il consiglio, una volta inserite le coordinate dei punti, è di connetterli con una spline partendo dal bordo di uscita (è davvero importante!).
    La spline è nata proprio per questo scopo; essa garantisce la continuità della derivata prima e della derivata seconda e quindi, poiché il flusso è molto (molto!!!) sensibile alla curvatura (leggi derivata seconda) del profilo, ecco che il tutto si tiene ed acquista senso.
    Buon lavoro!
    Giuseppe Del Nobile
  3. #23
    135
    Aggiungo:
    Quello che sto per scrivere potrebbe sembrarti strano ma so quello che dico: per fare in fretta fai come ti ho suggerito ma non appena trovi il tempo impara anche a inserire le tabelle di dati atrraverso un foglio di calcolo Excel.
    Giuseppe Del Nobile
  4. #24
    6
    STUDENTE
    CAMPANIA
    CATIA
    Scusa, ero nuovo e non mi sono accorto che stavo scrivendo piu messaggi.
  5. #25
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da www.cad-3d.net Visualizza Messaggio
    ... so quello che dico..
    Non abbiamo dubbi caro prof.
  6. #26
    3690
    Piemonte (CN)
    Ok,
    ma non è una giustificazione. Leggi il regolamento (sarebbe da fare al momento dell'iscrizione per accettarne le condizioni e soprattutto prima di postare. Così si evitano gli "errori") che t'ho postato ed agisci di conseguenza.
  7. #27
    jordy
    salve io avevo fatto un progetto per la scuola per progettazione in campo aeronautico e ho usato un sito dove ho trovato i profili naca unificati, ricordo che era un sito proprio della nasa mi pare, poi ho preso le misure alari di un ultraleggero e ho disegnato i pezzi e poi assemblati e questo è il progetto finito
  8. #28
    1
    Studente
    Pro/e - Catia
    buongiorno.
    a me servirebbe una macro da excel a catia v5R19 per importare alcuni punti di un profilo alare. Ne ho trovate alcune in rete ma non funzionano. Mi potete aiutare?
    grazie.
  9. #29
    10
    Studente
    SP
    CATIA V5
    Ciao a tutti! Non sono nuovo del forum ma ho dovuto cambiare nick perchè ho perso il vecchio XD
    Ho un problema: vorrei realizzare un'ala dritta (solida) con sezione costante di profilo NACA 0016 (quindi simmetrico).
    Immagino che per creare l'ala sia sufficiente creare il profilo e poi estrudere per la lunghezza dell'ala. Ora il mio problema è creare questo profilo sullo sketcher....
    In particolare mi piacerebbe sapere come inserire i valori x,y,z (che già possiedo) in un file excel, come importarli su catia e come unirli in una spline chiusa da poter usare per l'estrusione.
    Spero che qualche anima pia mi possa aiutare perché ogni tentativo di interpretare la discussione è stato vano XD
  10. #30
    135
    Ciao AircraftXXX (non cito quel numero per evidenti motivi... io poi sono ciak777@gmail.com, figurati!), come detto negli scritti precedenti, e soprattutto per te che devi tracciare un profilo costante, conviene fare l'inserimento manuale dei punti su un piano parallelo a XY di Sketcher e poi tracciare la spline partendo dal bordo di uscita, passando preferibilmente per l'estradosso (zona di depressione) per ricongiungerti ad esso al termine della spline stessa. Si fa in circa 10 minuti, evita l'EXCEL perché ci metti troppo tempo.
    Giuseppe Del Nobile
    1. Approccio/strategia modellazione superfici alari
      Di Fox24 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Aggiunta profili Catia Structure Desing
      Di guidolin.m nel forum CATIA V5 vari
    3. PROFILI N.A.C.A.
      Di mirko213 nel forum Navale
      Risposte: 20
    4. Profili da estrudere
      Di Marcom nel forum CATIA V5 CATPart
