Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: filettatura
    130
    studente
    campania
    pro\e
    Predefinito filettatura
    ragazzi su un disegno c'e un foro con questa nota:
    filettatura destra DN. 3"
    N°12 FIL. X Pollice
    ANSI B1-1 CL. 2A
    che carattaristiche ha?
    dove trovo questa tabella?
    ciao e grazie mille
    Moderatore L'avatar di gerod
    3885
    Libero professionista
    http://www.gewinde-normen.de/en/unif...se-thread.html
    Mai visto DN 3", comunque i filetti per pollice sono 12 quindi mi risulterebbe essere un 9/16".
    Basterebbe avere sotto mano un manuale tecnico che ora non ho!
    SE_CP
    Citazione Originariamente Scritto da kionn Visualizza Messaggio
    N°12 FIL. X Pollice
    ANSI B1-1 CL. 2A
    ciao e grazie mille
    Sinceramente a 12 filetti per pollice non ne ho mai viste, anche cercando tra i vari cataloghi o prontuari; vedi sotto:
    Riv
    Euroviti a Tenuta
    Euroviti NON a Tenuta
    Oppo
    La dicitura ANSI B1-1 CL. 2A indica "Maschio Filettato" (ANSI)
    3885
    Dal manuale dell'ingegnere (Hoepli), pag. 778, Tab 12.6:
    Filetattura Whitworth (UNI 2709):
    Filetto 1/2 --> N° filetti per pollice: 12, passo 2.117
    SE_CP
    Ciao Gerod,
    mi correggo: intendevo dire che DN 3" a 12 fil/inch non ne ho mai viste; solo DN2" a 11 fil/inch.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    N°12 FIL. X Pollice
    ANSI B1-1 CL. 2A
    ciao e grazie mille
    Su che particolare meccanico hai questo tipo di filettatura?
    P.S.: Potrebbe trattarsi di filletto UNS-> Unified Special Pitch Threads
    P-H
    Ultima modifica di Preparation-H; 20-08-2008 alle 11: 26
    130
    studente
    campania
    pro\e
    è un foro che devo fare
    con quelle caratteristiche
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Questo mi sembra ovvio :)
    La domanda era invece per sapere su che tipo di particolare hai questo filetto... es.: boccola, perno, albero, ghiera, raccordo (fitting), ecc...
    Non riesci a postare il disegno o parte di esso per capire meglio cosa devi fare, se no aiutarti diventa un problema... ;)
    P-H
    3690
    Piemonte (CN)
    Scusa,
    ma Kionn chiedeva di una filettatura ANSI da 3 pollici ed indirizzarlo su una Whitworth..UNI.. da mezzo pollice oltre ad essere inutile rischia di portarlo fuori strada:).
    Quindi Kionn dovrebbe dirci meglio cosa deve farne di tale filetto, se è per un acoppiamento "meccanico" od "idraulico" (raccordi/tubi/valvole ecc., quindi se conico o "dritto"). Se la misura nominale in mm è 3" meccanici (76.2) o idraulici (88.9), ecc. ecc.. Tutte indicazioni che se ha, come dice, un disegno sottomano sono facilmente ricavabili. La sola indicazione del passo dice poco (o nulla).
    Poi parla di foro, ma come qualcuno sopra ha già giustamente rilevato la CL.A si riferisce a filetto maschio. Quindi verificare bene la corretta e completa designazione.
    Qualcosa del genere si trova, cambiano magari passi e diametri massimi, ma ripeto servono più indicazioni (o vedere il disegno e/o l'applicazione):
    Attendiamo notizie
    3885
    Scusa,
    La mia era una risposta a SE_CP! ;)
    1. Filettatura Pro-E
      Di countach3 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 28
    2. Filettatura
      Di nicolapastena nel forum Solidworks
    3. Filettatura
      Di tommasodileo nel forum Solidworks
      Risposte: 28
    4. filettatura
      Di tomy_it nel forum Solidworks
    5. Filettatura
      Di Numa nel forum Inventor
