Discussione: Accredito RiBa
    thinkID70
    Predefinito Accredito RiBa
    Volevo domandare una cosa legata all'accredito delle RiBa
    ho notato che la mia banca tende ad amettere l'accredito della valuta sempre di venerdì; più o meno accade la stessa cosa con gli assegni; sempre di venerdì...
    le vostre banche come si comportano? vorrei sapere se una norma della mia banca oppure se è un andazzo generale
    la mia idea è che emettono l'accredito il venerdì, a volte pure di pomeriggio in modo che la banca si tiene maggior valuta per l'intera giornata + weekend
    utilizzo unicredit banca...
    thanks
  • #2
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    A me le accreditano 11 gg. dopo la scadenza, indipendentemente dal giorno della settimana sia della scadenza che dell'accredito.
    La banca è la UBI-Pop.BG
    Una domanda: quando presenti le RiBa te le caricano su un conto anticipi (il cosiddetto "castelletto") o le lasciano in standby, come se fossero "congelate", fino al sbf ?
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
  • #3
    thinkID70
    Citazione Originariamente Scritto da Meccbell Visualizza Messaggio
    grazie per le info
    no, sono salvo buon fine con accredito di circa 18 gg quando va bene
  • #4
    1322
    18 gg. sono decisamente troppi.
    Chiedi innanzitutto di diminuirli. Siamo nell'era del trasferimento elettronico e le banche sanno se un'effetto è pagato o meno al 3° giorno (lavorativo) dopo la scadenza.
    Nel caso prova a chiedere di attivare il C/Anticipi (detto anche conto di portafoglio).
    Di solito è un conto "virtuale" collegato al C/C normale e che non da' luogo a spese, tranne quelle di gestione degli effetti.
    In questo modo dovrebbero diminuirti i giorni valuta.
    Ma occhio che in caso di insoluti il C/Anticipi funziona in modo retroattivo.
    Cioè se mi torna una RiBa non pagata me la scalano subito da C/C principale, a partire dal giorno stesso della sua scadenza.
    Poi il giorno previsto per l'accredito fanno il giroconto da C/Anticipi a C/C della cifra totale del "castelletto" prevista per quella certa scadenza, compresa la RiBa tornata insoluta.
    In tal modo l'operazione sarà "virtualmente" a saldo zero, salvo perdere gli interessi di C/C per i giorni dalla scadenza dell'insoluto all'accredito, oppure, peggio, pagare l'eventuale scoperto per lo stesso periodo.
    La cosa ha quindi pregi e difetti.
    Occorre valutarla essenzialmente in rapporto a 2 fattori:
    1) l'affidabilità media dei propri clienti
    2) la probabilità di "andare in rosso" in caso di insoluti
  • #5
    Utente Junior L'avatar di d-prom
    93
    Voghera (PV)
    Nell' ordine: GBG, Autocad, Solid Works, Inventor, Thinkdesign, ProE (versione 19, aargh!!)
    E se vai in rosso...Buona fortuna.
    Capitato a me (fortunatamente non sono andato in rosso) e mi ha provocato una rotazione di attributi al limite della rottura per forza centrifuga.
    Chiamasi furto legalizzato. Aveva ragione quell' anziano ex-rapinatore di banche che qualche tempo fa ha detto, intervistato in televisione, che "Le banche sono i peggiori banditi che esistano".
    "Ricordati bene: quando progetti qualcosa che sono più di tre pezzi contando anche le viti i dadi e le rondelle, non scommetterci mai le palle fino a che non lo hai visto montato e funzionante, altrimenti passerà ben poco tempo prima che ti ritrovi ridotto alla condizione di eunuco." (Perla di saggezza del mio prof. di disegno, anno 1984)
  • #6
    1322
    Citazione Originariamente Scritto da d-prom Visualizza Messaggio
    In effetti il meccanismo è tale da configurarsi come una vera e propria trappola.
    Il problema è che altrimenti ti trovi con l'accredito delle RiBa fatto secondo il sistema QCR (Quando Ci Ricordiamo), che è la variante buonista del NRiM (Non Rompere i Maroni), clausola in cui le banche danno il "meglio" di sè.
    Altro vantaggio non da poco del C/Anticipi è quello di far da garanzia al fido fino alla concorrenza dell'ammontare massimo del "castelletto" concesso.
    E' una piccola consolazione, ma se vai in rosso fino all'importo del castelletto paghi qualche punto in meno che se il fido fosse svincolato da ogni garanzia.
  • Chi Ha Letto Questa Discussione: 0
