    58
    Faccio gli ascensori
    Emilia
    SW2008
    Predefinito Schizzi, layout, parti virtuali nella 2008
    Egregi,
    sono recentemente passo alla 2008 (dalla 2007) e mi sono un po' perso...
    1) Che differenza c'è tra LAYOUT e SCHIZZO? Anche perché, nella 2008, se uno schizzo non è completamente definito, anche se sono fuori dallo schizzo stesso, ovvero se non sono in modifica (insomma, lo schizzo è grigio), lo posso trascinare, tirare e spingere come mi pare ! ! ! E me ne impippo del layout: io ho sempre usato gli schizzi a quello scopo (top-down).
    2) Perché dovrei usare le parti virtuali se poi quando salvo il documento sono costretto a svirtualizzarle? E' l'unico modo che ho per vederle, aprirle, metterle in tavola, etc. senza aprire tutto l'assieme. E poi sembra che Explorer non le veda.
    3) Perché (e questa è la cosa che mi fa più irritare) non vengono MAI documentate chiaramente le nuove features delle nuove releases di SWX??? Il What's new non è operativo e non mi serve, mentre la guida in linea NON è stata aggiornata... ARGH.
    Ciao a tutti e buon ritorno al lavoro (per chi è stato in ferie)
    dM
    3922
    Il layout si puà muovere dinamicamente e può essere composto da blocchi e schizzi insieme. Anch'io progetto in topdown ma non l'ho mai utilizzato.
    Le parti virtuali sono comode se fai delle bozze che non sai se andranno a buon fine. Se le dovrai eliminare non avrai codici "vuoti" nel pdm e non ti dovrai preoccupare di nulla. Penso che la loro utilità si fermi qui.
    Io solitamente leggendo il what's new e testando man mano le funzioni riesco ad assimilare le novità abbastanza rapidamente.
    58
    Emilia
    SW2008
    Ah, ecco... Schizzi e layout si comportano allo stesso modo: se nella 2007 volevi "muovere" uno schizzo, dovevi andare in modifica (ricordate il tutorial della gru?), ora non è più necessario. Allora i layout non servono!
    OK tutto chiaro e molto comodo, in effetti. Unico neo: uso spesso la specchiatura dei componenti; ma partendo dai componenti virtuali, la parte simmetrica ottenuta NON è virtuale! (ovvero me la salva fuori dall'assieme) ... quindi vanno a pallino tutti i vantaggi. Mi sbaglio?
    Saluti a tutti
    dM
    1. Risposte: 9
    2. includi bordi di parti esistenti negli schizzi?!?
      Di vitruvio71 nel forum Solidworks
    3. differenza tra le parti virtuali
      Di dante19 nel forum CATIA V5 vari
    4. Risposte: 10
    5. Schizzi Parti Del DESIGN ACCELERATOR
      Di VigZ nel forum Inventor
