Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: Aiuto Arrotondamenti
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Ciao Daniele-san,
    mi permetto di segnalare un'altra soluzione al tuo problema.
    Personalmente ritengo che sarebbe meglio realizzare i raccordi della fiancatine come raccordi completi. Partendo da questo punto ho rivisto, senza stravolgimenti, la tua modellazione e credo di aver ottenuto cio' che hai richiesto.
    Ozzy
    Si anche però per farlo devi appunto togliere il raggio sotto altrimenti non riesce a risolverlo.
    588
    in sviluppo
    Il dottore non me l'ha ancora proibito di togliere i raccordi :)
    Ozzy
    Nessuno ha detto questo...
    Ma il perchè del fallimento quando cambiavi la misura come lo spiegavi?:)
    588
    in sviluppo
    Raelizzare il raccordo completo in 2 metà non è "opportuno".
    Purtroppo capita spesso che alcune feauture in alcune condizioni non diano i risultati sperati; basta cambiare anche di poco alcune condizioni e il modello va in palla, forse per la elevata parametricità di Pro_E.
    Quando capita rimetto in discussione la metodologia di modellazione:)
    Ozzy
    Sono d'accordo con te sulle due metà,soprattutto per il discorso precisione.
    Infatti dove posso li uso anche io e questo era un caso che ci stava se il raggio è completo.
    Ed sono d'accordo anche con te per il discorso metodologia,sono il primo a metterla sempre in discussione.
    Però se prendi il primo file che ha fatto daniele e gli cambi l'accuratezza prima di cambiare la lunghezza ,vedrai che non devi toccare nessuna feature.
    Era solo questo che volevo dire.:)
  7. #17
    588
    in sviluppo
    Chiarissimo.....e abbiamo anche dei punti di vista in comune.:)
    La mia voleva essere un'altra soluzione, non quella giusta ma un'alternativa.
    Come hai detto il discorso dell'accuratezza è molto complesso e per questo motivo non mi permetto di modificarla, se non come unica risorsa; è uno dei miei limiti Pro_E.:( Non tralasciando che spesso devo restituire i files ai proprietari, con i settaggi da loro impostati.
  8. #18
    Ozzy
    Giusto giusto.
    Ma infatti è un'ottima soluzione alternativa la tua,ho solo notato questa cosa e ho espresso il punto di vista,bene che l'hai postata,ci sono sempre più soluzioni per risolvere il problema.
    Questo è un ottimo esempio che potrà essere utile a tanti.:)
  9. #19
    588
    in sviluppo
    Credo abbiamo monopolizzato la discussione:D....mi sposto......:D
    1. Risposte: 4
    2. Arrotondamenti quote
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. RBE2 aiuto aiuto aiuto
      Di agi79 nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    4. Aiuto dxf.pro
      Di miccia73 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. smussi,arrotondamenti e sformi in assembly??
      Di wellold nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
