Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Aiuto Arrotondamenti
    457
    Mechanical Design Engineer
    Oggi non è giornata!
    qualcuno sa darmi una mano ho allegato un particolare eseguito non so quanto tempo fa io ho copiato il file e modificato, ma c'è un problema se diminuisco la sua dimensione da 249 a 109.5 mi spariscono gli arrotondamenti delle fiancatine e non trovo la strada per rimetterlo apposto!
    C'è un volontario che sa spiegarmi il motivo? ciao ragazzi e grazie anticipatamente!
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Ciao Daniel-San,
    ho aperto il tuo file, a giudicare dal nome delle feature sull'albero credo sia stato fatto con Pro-E 2001 o precedente.
    Effettivamente non ho capito neanche io perchè ti da quel problema.
    La cosa bella che anche eliminando quei raccordi e provando a ricostruirli non ci sono riuscito. Evidentemente il file si è corrotto.
    Credo però che data la semplicità del modello ti conviene rifartelo, così sicuramente non avrai più problemi e non perderai altro tempo.
    Saluti.
    457
    ti ringrazio Prof!
    Ozzy
    Indovina indovinello... Cosa ha fatto Ozzy al modello?
    aspetta aspetta.
    Ho aperto anche io.
    Risolto ecco il tuo pezzo.
    Chissà che artefizio avrò mai combinato...
    Chi indovina?:D
    457
    aspetta aspetta.
    Ho aperto anche io.
    Chi indovina?:D
    Che grande...immaginavo che ci saresti riuscito! ;) ora lo apro poi ti faccio sapere!
    Intanto grazie infinite!!
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Hai cambiato la precisione da relativa da 0.0012 a 0.01.
    Io non pensavo dipendesse da cio' perche diminuendo la lunghezza a 109.5 mm la diagonale del modello sarebbe diminuita e quindi teoricamente sarebbero state possibili geometrie più piccole, ma forse mi sfugge qualcosa.
    Spiegami Ozzy!
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Spiegami Ozzy!
    Bravo prof. sapevo che tu ci saresti arrivato.:D
    è vero in teoria il tuo ragionamento è giusto funziona così,ma questo può andare bene a livello di assieme,a livello di parte bisogna ragionare al contrario.
    Difficile da spiegare comunque.
    Già l'accuratezza come tu ben sai è un argomento molto delicato,in ogni caso spessissime volte ho risolto appoggiandomi su questo trucchetto.
    457
    Tutto Ok Ozzy, ancora grazie... ma mi spiegheresti il trucchetto se puoi?
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele-san Visualizza Messaggio
    Devi appunto cambiare la precisione relativa della parte.
    menu modifica:imposta/precisione
    ed alzarla da 0.0012 a 0.01.
    ora è già cambiata nel file che ti ho dato.
    457
    ok grazie!
    1. Risposte: 4
    2. Arrotondamenti quote
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. RBE2 aiuto aiuto aiuto
      Di agi79 nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    4. Aiuto dxf.pro
      Di miccia73 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. smussi,arrotondamenti e sformi in assembly??
      Di wellold nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
