Risultati da 1 a 8 di 8
    28
    Autocad Lt - Inventor
    Piastra di supporto su parte ellittica
    sono un nuovo utente del forum ed ho bisogno del vostro aiuto.
    Qualè il sistema più veloce per creare in inventor una piastra di supporto su una superficie ellittica su cui saldare un profilato perfettamente perpendicolare ad uno dei piani, per esempio xz?
    Devo disegnare un piatto per esempio da 100x100 sp.10 che si appoggia perfettamente su una superficie ellittica o sferica, mi serve questo particolare per creare una piastra di supporto su cui saldare un profilato su un serbatoio e da li costruirci un telaio.
    In officina questo pezzo si realizza sotto una pressa con sagoma oppure brutalmente a martellate addattando a spanne il piano alla parte sferica od ellittica poi la saldatura nasconde eventuali difetti di accoppiamento.
    Grazie per il vostro aiuto.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da ckaal Visualizza Messaggio
    Stai dicendo una piastra formata in modo da copiare la tua superficie ellittica o sferica?
    Spiegati meglio oppure posta uno schizzo, anche fatto a mano libera..
    Tarkus
    28
    Tarkus,
    Intendo qualche cosa di questo tipo (vedi allegato) dove però sia anche possibile ottenere delle misure ben precise come per esempio i 100 mm.
    Come esempio ho usato un semplice golfare con piastra di rinforzo su un fondo ellittico che penso di creare con una semplice rivoluzione del contorno.
    Non so però come creare la piastra raggiata su cui appoggia il golfare e fargli il foro da 1/4" Gas.
    Poi devo posizionare il golfare da 100x80 sp.10 oppure un profilato qualsiasi su cui costruire una struttura ben più complessa.
    Tutto questo mi serve per dare le misure più corrette possibili per la realizzazione in officina di una serie da 10 pezzi come minimo.
    Grazie per il tuo aiuto, dopo tanto tempo senza risposte iniziavo a preoccuparmi.
    Ciao. Marco
    2339
    Un po' alla volta:;)
    1) Innanzi tutto se quello schizzo e' reale, o ti importi ,anche con copia incolla, il profilo (anzi meta'
    profilo compreso i punti dove vuoi posizionare la tua piastra) nello schizzo dell'ambiente parte,o te lo ridisegni. Inoltre disegni una linea di costruzione che congiunge i due punti di ingombro max della futura piastra,quindi un'altra linea di costruzione dalla meta' di questa alla perpendicolare alla curva ellittica ,quindi disegni due punti di riferimento agli estremi di quest'ultima linea.
    2)Suprivoluzione (rivoluzione con ottenimento della sola superficie)del
    semiprofilo dello schizzo fondo ellittico
    3) Rendi visibile lo schizzo
    4) Asse di lavoro tra i due punti di riferimento gia' creati nello schizzo.
    5)Piano di lavoro perpedicolare alla superfice della suprivoluzione e passante
    per l'asse creato.
    6)Schizzo del profilo della tua piastra sul piano ultimo creato centrandola
    ovviamente sull'asse di lavoro.
    7) Supestrusione dello schizzo piastra con direzione da entrambi i lati e
    altezza tale da tagliare la superficie ellittica.
    8) Divisione della superficie ellittica usando come strumento la superficie
    creata con la supestrusione.
    9) Finalmente : Ispessimento a spessore desiderato della zona di superficie ottenuta.
    Adesso il foro:
    1) Rendi visibile se non lo e' gia',il primo schizzo.
    2) Piano di lavoro tra l'asse di rivoluzione e l'intersezione di questo
    con il profilo ellittico.
    4) Su questo piano disegni lo schizzo centro del foro alle distanze volute.
    5) Foro filettato.
    A questo punto se vuoi puoi rendere invisibili assi,piani, schizzi vari e le superfici che ti sono occorse per la costruzione.
    Sembra macchinoso, ma con un po' di pratica si fa in pochi minuti..
    Comunque allego il file.
    Tarkus
    P.S.
    Il foro da 1/4" l'ho capito come parallelo all'asse del fondo ellittico, diversamente ti crei un piano e uno schizzo in maniera analoga a quanto sopra.
    28
    per l'asse creato.
    Adesso il foro:
    5) Foro filettato.
    Tarkus
    P.S.
    Grazie Tarkus, MITICO :):)
    Mi sembra un pò complicato ma appena rientro in ufficio ci provo.
    Il foro è radiale e perpendicolare al "piano" della piastra di rinforzo, si utilizza di solito per lo sfiato dei gas di saldatura ecc. su i serbatoi in pressione. Dovrebbe essere successivamente tappato. Non lo si fà quasi mai a meno che l'apparecchiatura non sia OFFSHORE.
    Grazie, mi hai risolto un grosso problema, non sono molto bravo con le superfici curve e mi incasino spesso con i piani di lavoro, ci stò studiando un pò su e prima o poi sarò bravo.
    Non è che per caso sai dove posso reperire dei tutorial che trattino argomenti a 360° (anche in inglese)?.
    P.S. Ti devo un favore. Lavoro nel settore dell'antincendio per l'industria, se ti serve qualche cosa fai un fischio!!!
    Ciao Marco
    110
    Disegnatore autonomo
    Inventor Simulation 2013
    ho provato a crearlo completamente
    con un po di difficolta' ma penso di esserci riuscito:D:D
    2339
    Ciao Marco
    Bhe, ho solamente dato a te un po' di quello che e' stato dato a me quando mi sono affacciato al Forum, poi magari non ho usato il migliore dei sistemi,forse c'e' chi ha dei procedimenti ancora piu' svelti...
    Per quanto riguarda i tutorial ti consiglio di dare un occhiata anche semplicemente alle esercitazioni che trovi sotto la guida di Inventor, oppure puoi acquistare la guida di INV del Pruneri, se ne e' parlato (nel bene e nel mele ) anche recentemente in una discussione su questo forum;
    ( http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=6387 )
    Saluti e buon lavoro
    Tarkus:):D
    28
    Tarkus:):D
    Le esercitazioni della guida di Inventor le ho gia fatte. Il libro è una buona idea, prima però penso di iscrivermi ad un corso serale.
    Se sono fortunato riesco a farmelo finanziare dalla società per cui lavoro, per lo meno la metà visto che ho gia giocato il jolly per ordinare L'inventor 2009 Simulation con relativo minicorso. Se non mi approvano il corso lo faccio lo stesso a mie spese è provo a farmi finanziare il libro. Grazie comunque per i consigli.
    A buon rendere.
    1. Creazione ellissoide ma a sezione ellittica. Che comando?
      Di filotto78 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. sw2010 ellittica e note piegatura
      Di CORRADINI nel forum Solidworks
    3. Analisi di una piastra
      Di danielec1 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Modellazione scala ellittica
    5. Taglio su lamiera calandrata ellittica
      Di justablink nel forum Inventor
