Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente Junior L'avatar di d-prom
    93
    Voghera (PV)
    Nell' ordine: GBG, Autocad, Solid Works, Inventor, Thinkdesign, ProE (versione 19, aargh!!)
    Predefinito Alberi per moto alternativo
    Ho visto in fiera anni fa degli strani alberi che ricordavano delle viti a sfere a passo molto lungo e che avevano la doppia "filettatura" (destra e sinistra) sullo stesso albero. Facendo girare l' albero la chiocciola faceva tutta la corsa in un senso, poi (girando l' albero sempre nello stesso senso) invertiva il senso di marcia ed andava in fondo dall' altra parte, poi invertiva di nuovo e via così all' infinito.
    Mi pare di aver visto questi affari impiegati su avvolgitori di tubo per irrigazione usati in agricoltura, che facevano in modo che il tubo si avvolgesse su tutta la larghezza in modo uniforme.
    Qualcuno ne sa qualcosa di più?
    Grazie in anticipo.
    "Ricordati bene: quando progetti qualcosa che sono più di tre pezzi contando anche le viti i dadi e le rondelle, non scommetterci mai le palle fino a che non lo hai visto montato e funzionante, altrimenti passerà ben poco tempo prima che ti ritrovi ridotto alla condizione di eunuco." (Perla di saggezza del mio prof. di disegno, anno 1984)
    175
    Progettista Meccanico
    Emilia
    SolidWorks, Catia V5, Creo 2.0
    no mi spiace, ma è davvero interessante.
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    pensandoci su qualcosa ho visto, ma non ricordo dove
    però, considerazioni personali dettate dall'esperienza...
    se devo fare un "avvolgitore", userei una vite con madrevite comandata dal suo bravo motoriduttore e pilotando il tutto con micri, inverter per il motore e quanto serve per controllare il tutto...
    dico ciò perchè in fase di "inversione" del movimento, se le velocità sono elevate, le inerzie della soluzione "meccanica" potrebbero causare sforzi indesiderati.
    negli avvolgitori con cui ho avuto a che fare si gestiva il tutto con micri ed encoder. Questo perchè si facevano delle rampe di decelerazione e inversione e anche perchè la larghezza della bobina su cui avvolgere era spesso variabile.
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    5050
    questo "albero" mi ha incuriosito...
    hai novità ???
    93
    Voghera (PV)
    hai novità ???
    Per ora no. Comunque, immaginati una vite a sfere con doppia filettatura (dx+sx) sullo stesso albero e la chiocciola che, girando l' albero sempre nello stesso senso, va avanti e indietro all' infinito.
    Appena so qualcosa di più ti faccio sapere.
    93
    Voghera (PV)
    Ecco alcune foto
    Moderatore L'avatar di Exatem
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Creo 3.0 - Microstation
    Citazione Originariamente Scritto da d-prom Visualizza Messaggio
    In piccolo, trovi la stessa applicazione su alcuni mulinelli rotanti per la pesca a traina.
    Ne avevo uno (un Penn Senator forse), con il distributore del filo fatto in questo modo.
    Dovrei avere il disegno dell'esploso da qualche parte (il problema è dove...).
    Se lo trovo lo posto.
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
    6065
    Il sistema è quello della camma longitudinale. Il manicotto deve avere l'innesto nella cava e in fondo un rimando per tornare indietro. Occorre mettersi li con la tanta pazienza e fare qualche simulazione ma ci si può arrivare :)
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Il sistema mi interessa per l'eventuale applicazione su un ghindaro. Ma mentre è relativamente semplice il discorso della doppia filettatura, mi rimane più ostico il modo in cui il manicotto, giunto a fine corsa, torna indietro.
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da exatem Visualizza Messaggio
    Le due filettature "inverse" in testa e coda si uniscono/incrociano raccordate.
    Dovrebbe essere qualcosa del genere:
    ALBERO VITEMADRE.jpg __ ALBERO VITEMADRE.PDF
    Il manicotto avrà un "perno guida" che si impegna nella cava, arrivato in fondo continua il percorso nella cava inversa e torna indietro.
    P.S. ma nei ghindari non è già previsto un sistema del genere (o comunque qualcosa che guidi il passacavo)?
    1. Leggi di moto
      Di DavideM nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Motore di rendering alternativo
      Di Masso nel forum Solidworks
    3. Cerchio moto
      Di karting nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Metodo alternativo per tolleranze geometriche
      Di Davide Donà nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Alternativo free a pro mechanica
      Di cingolo nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
